Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Элинж С 2 не дает ниже +8.
    По умолчанию Элинж С 2 не дает ниже +8.
    Здравствуйте. На Газели стоит рефка "Элинж С 2 " фирма из Нижнего Новгорода уже 5 лет без проблем. Недавно перестала холодить. Заправка ничего не дала. В глазке на Осушителя "молоко". По теории помню что это проблема: 1. Воздух с фреоном. 2. Мало заправлено. 3. Много заправлено. 4. Засорен Фильтр-Осушитель.
    Перезаправили на установке. Влили 1400 гр. Давление на всасе 3 кг на нагнетании 10кг. Температура за час до +8 дошла. На улице +33. Давление слабое...может компрессор "сдыхает" ?? Модель компрессора Санден. Подскажите пожалуйста в чем проблема ???
    Всё нормально , пусть катается , на ходу остынет лучше , не рассчитана она на стоянку под солнцем и конденсатор промыть не мешало бы.Да и обороты при проверке - 1500 , а не холостой ход.
    09.03.2011
    676
    Для 404 такое нагнетание вообще ни о чем,при такой температуре не меньше 20 должно быть.
    27.06.2010
    2,964
    если стоит KVL, померьте давление до и после него
    08.03.2011
    4,896
    Стопудово заправляли без вакуума,и газовой фазой.
    Здравствуйте. Вакуумирование проводили в два этапа. С начало откачивали минут 45. Затем Стояла в покое минут 40. Рядом стоял.
    Здравствуйте. Простите я не профи а что такое KVL.???
    Здравствуйте. Я не согласен. Раньше давал -20, причем на 1500 оборотах и тем более на ходу. Я понимаю что макс хладопроизводительность дается на 1500 оборотах. Только технологи-приемщики требуют чтоб продукция была не выше -15 у среды и -10 у полуфабрикатов.
    на оптимальную работу ХОУ влияют множество внешних факторов, например подбор хоу с с учетом об[/B]ема кузова, качество изоляции, состояние уплотнителей на дверях, температура загружаемого груза. А при температуре ос +30 С, давление нагнетание примерно 20 bar и больше а температура всасывания при температуре внутри +8С около 3 bar. похоже Хоу не дозаправили
    21.02.2011
    11
    Система заправлена по норме 1400г, те если хладагент качественный, ВД от 20бар должно быть для R404. В данном случае ВД10бар - очень похоже на "слабый" компрессор.
    При температуре окружающей среды +30С давление R404 составит около 13 бар! Так, что 10 не может быть в принципе. Какое давление в выключенном состоянии?
    Здравствуйте. Давление в покое 8 кг.
    Здесь еще важна температура окружающей среды. Давление 8 бар, R-404 соответствует температуре +13С. При условии наличия жидкой фракции!
    Перепад давлений маловат- похоже на слабый компрессор. И насколько я знаю " молоко" в глазке говорит скорее об недостатке фреона чем об его избытке.
  1. элинж с3т, не желает холодить ниже -5
    от Сергей 163 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 01:25
  2. Машина не даёт холод
    от vamalexx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:57
  3. Система дает ошибку
    от andreygrek в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 16:00
  4. как и кто даёт рекламу на сайте?
    от Чечен в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 10:12
  5. морозильник не дает -45 цельсия
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 19:17
