Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ariston CISBCS 333 /B GE - ошибка А1
    По умолчанию Ariston CISBCS 333 /B GE - ошибка А1
    Холодильник Ariston CISBCS 333 /B GE выдал на дисплее ошибку А1+звуковой сигнал (по инструкции сигнализация аномального повышения температуры в морозильной камере. Появляется в случаях отключения света етс).
    По инструкции что-бы снять ошибку надо Регулятор включения повернуть в положение ВЫКЛ. и потом опять в положение ВКЛ.
    Но холодильник на повороты этого регулятора не реагирует (т.е. при повороте в ВЫКЛ - холодильник НЕ выключается), холодильник продолжает работать и так и висит на дисплее ошибка А1, звуковой сигнал отключается.
    Морозильное отделение как по инструкции в такой ситуации держит 0 градусов.
    Свет во время появления ошибки не отключался - уверен в этом.
    Температура в помещении +30 и выше иногда. Когда увидели (услышали) ошибку, в помещении опустили температуру - кондером.
    При отключении и повторном включении в сеть, опять включается звуковой сигнал + ошибка А1.
    Может у кого-то встречалось такое? Что это может быть?
    15.08.2009
    3,294
    ему жарко
    Методом поверхностного ковыряния, выяснилось, что просто ручка регулировки сорвалась со штыря, который вращает датчик ВКЛ/ВЫКЛ, поэтому холодильник и не реагировал на повороты в положение ВКЛ или ВЫКЛ.
    Но жарко ему таки видать было.
    По умолчанию Ariston CISBCS 333 - слабо морозит морозильная камера
    Пару дней назад появилась ошибка о критическом повышении температуры в морозильной камере. Больше эта ошибка не появлялась.
    Холодильник работает, вроде все ОК но одно НО.
    Такое впечатление, что компрессор работает без перерывов(но один раз точно остановился - об этом ниже). При этом за 2 дня работы температура в морозильной камере опустилась до -5 (во всех трех ящиках) и больше не опускается при выставленной -23. Вновь заложенное мороженное не замерзает.
    В кухне температура +23 +28 (при включенном кондере +20 +22). Температура в глубине встроенной кужни (холодильник тоже встроенный) +30 +33. (при включенном кондере ниже +29 не опускается)
    1) То что температура в морозилке не опускается ниже, это так может быть в такую жару или ремонтникам звонить?
    Морозильная камера NoFrost. На трубках вверху морозильной камеры образуется слой наморози и ребра металлические там-же между собой полностью заросли наморозью. Один раз за последние пару дней компрессор таки остановился и вся эта наморозь стекла внутрь морозильной камеры вниз и затем на пол через резинку дверцы. (резинка дверцы прилегает плотно, но все таки не герметично для задержки воды)
    2) Это нормально насчет наморози на трубках и ребрах в морозидьной камере, и насчет периодического стекания этой наморози внутрь морозильной камеры, а зетем и наружу холодильника? (иногда и раньше появлялись лужи перед холодильником, не обращали на это внимание, т.к. было это редко и лужи были или маленькими или высохшими. Списывали это на - что-то разлили.)
    (думал у NoFrost такого не должно быть)
    15.08.2009
    3,294
    а после того как появились лужи-скока стало в морозилке? если нормально(где -то -20), то спишите на жару , но похоже на утечку газу сварительного
    Когда увидели лужу, холодильник был в состоянии само-отключения. Тепмература в морозилке от -5 до 0. (там щас градусник прописался, да и продукты некоторые начинают "мягчать") -20 за последние пару дней там точно не было.
    Ниже не хочет морозить. Даже после самоочистки трубок и ребер до металлического блеска. И почти постоянном включеном кондиционере.
    Еще вот такое: холодильник периодически, довольно таки слышимо, делает несколько (2-3) щелчков и раньше после таких щелчков он или включался или отключался (не помню точно). Сейчас слышно, что компрессор работает, слышны эти периодические щелчки и компрессор продолжает дальше работать. Т.е. ничего не изменяется после щелчков.
    для начала надо разморозить - высушить затем включить пустой пусть поработает часа 3 если тоже самое выключай и вызывай мастера
    Так убивают холодильники ! Гарантирует он -18 и точка .
    Дренажное отверстие или забито или замёрзло.
    Вообще поражаюсь глупости человеческой, холодильники ставят так, что обдува конденсатора нет вообще, температуру запредельную хотят , а зачем не знают. От хилого скидуха хотят рекорда по поднятию штанги.
    Цитата Сообщение от r13а Посмотреть сообщение
    так убивают холодильники ! гарантирует он -18 и точка .
    дренажное отверстие или забито или замёрзло.
    вообще поражаюсь глупости человеческой, холодильники ставят так, что обдува конденсатора нет вообще, температуру запредельную хотят , а зачем не знают. от хилого скидуха хотят рекорда по поднятию штанги.
    не знаю чего меня в тему indesit понесло, хотя инструкция последние дни постоянно перед глазами,
    холодильник на самом деле ariston(может админы перенесут в соответствующий раздел)
    -18 у него начинатся только при включении холодильника, а дальше крутится в сторону уменьшения температуры.
    ничего сверхестествнного от холодильника не требую, есть возможность установить меньшую тепературу регулятором, вот и накрутили на самую меньшую температуру, а сколько там реально получается никогда не было необходимости проверять.
    сегодня в очередной раз свет выключали (последнее время зачастили), трубки в морозилке очистились, луж нигде нет, правда температура как и раньше -5.
    15.08.2009
    3,294
    пора доктора пригласить, а то недалеко и дело до инфаркта дойдет
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 17:41
  3. Ошибка A1 на Ariston BCB 33 AA E
    от and12 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 12:54
  4. ARISTON BCZ M 400 нет запуска, ошибка А2
    от Hitachi в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 17:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 07:52
