Холодильник Ariston CISBCS 333 /B GE выдал на дисплее ошибку А1+звуковой сигнал (по инструкции сигнализация аномального повышения температуры в морозильной камере. Появляется в случаях отключения света етс).
По инструкции что-бы снять ошибку надо Регулятор включения повернуть в положение ВЫКЛ. и потом опять в положение ВКЛ.
Но холодильник на повороты этого регулятора не реагирует (т.е. при повороте в ВЫКЛ - холодильник НЕ выключается), холодильник продолжает работать и так и висит на дисплее ошибка А1, звуковой сигнал отключается.
Морозильное отделение как по инструкции в такой ситуации держит 0 градусов.
Свет во время появления ошибки не отключался - уверен в этом.
Температура в помещении +30 и выше иногда. Когда увидели (услышали) ошибку, в помещении опустили температуру - кондером.
При отключении и повторном включении в сеть, опять включается звуковой сигнал + ошибка А1.
Может у кого-то встречалось такое? Что это может быть?
