Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Indesit B18.025 Утечка в ХК.
    26.05.2011
    4,212
    По умолчанию Indesit B18.025 Утечка в ХК.
    Indesit B18.025: Вздутие пластика в районе плачки, точная копия по исполнению с моделью Норд 239.
    Вопрос? кто колупал плачку в такой модели индезита? если расколупаю и суну туда плачку норда? За и против мнения и почему? По идее всё идентично.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    если расколупаю
    А если не колупать, а просто сунуть навесом? Ведь гемора то меньше...
    26.05.2011
    4,212
    Да меньше, но там хозяйка против того чтоб эстетический вид не испортить и проблема с полками стеклянными возникнет, они там в притирку к стенке с плачкой.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    хозяйка против
    Если так, то колупай, и ставь хоть плачку, хоть трубку мотай- проблем никаких кроме лишнего затраченного времени
    ПыСы цену накрути за пожелания))
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    ...хоть плачку, хоть трубку мотай...
    В том то и дело что неохота, такую модель не колупал, меня интересует по площади с норда 239-го подойдёт, или на пластину трубку мотать придёться?
    Подойдёт с норда и полки мешать не будут если правильно всё сделать.
    26.05.2011
    4,212
    Как говорит знакомый паталогоонатом: - Вскрытие покажет!
    Нужно обследовать если испаритель на самоклейке наклеить по максимуму площади. Чёт вылетело из головы и они максимум 8 мм толщиной и на полки не должно отразится.
    Всем спасибо за наведение на путь истенный, забыл о существовании на самоклейке, просто ещё ни разу их не наклеивал в ХК. До этого колупал или приворачивал. Согласую с хояйкой и буду убеждать что это действительно самый лучший вариантИ КПД испарителя булет выше чем под пластмасой и эстетически они смотрятся + не нужно нарушать заводскую телоизоляцию + дешевле работа. Думаю что уболтаю, это дейтвительно без разводов самый лучший вариант.
    Ставил от Позиса... Предыдущий спец два СК сменил третий принёс оставил, хватало на три месяца, отказались от его услуг, до него не доходило, что с утечкой хол-к, нет у него ни вакуумника, ни коллектора хотя бы...
    15.07.2011
    41
    Раскалупай сначала обратку.
    И посмотри утечку там.
    А заодно и локринг посмотришь.
    6мм ал.трубки полное дерьмо на индезитах.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Это лучший вариант, но клиенты с разными тараканами бывают, и иногда приходится колупать. Последнее время я трубку мотаю, но бывало что и с 214го плачку под пену в Индезит прятал- лет 6 уже работает))
    26.05.2011
    4,212
    А смысл? для самоуспокоения или просто так, потом захочется дальше колупать потому что все равно заделывать и не имет значения 200х200 или 550х700. Практика показала что расколупав локринг смотришь а там и испаритель в корозии и долго не протянет.
    Boris1970, у нас в продаже есть большие в два раза, попробую ту, такая у меня есть в наличии но стрёмно она в четыре раза меньше площади задней стенки в холодкамере.
    Тоже мотал, но проблема с укладкой чтоб полностью прилягало, но потом понял что нужно на металло подложке накладовать, иначе морозит по дорожкам где труба уложена и получается площадь производительности малая.
    16.06.2011
    5,587
    А с той стороны фото нет,Борис??
    МихаилЮр, что конкретно интересует? Если трубки, то они обвёрнуты плотно энергофлексом.
    Виталий Ив, холода хватит, но КТ добавлять надо.
    20.12.2009
    195
    Ставил от Позиса...
    А трубки в корпус - под пену или флекс .. , они же обе длинные на этом испарителе ?
    18.07.2012
    67
    Локринг течет типично на B18. И еще одно место проверьте, было у них. Обратка алюминевая обмотана каппиляркой медной. Попадает влага и вуаля - дыры. Проверить легко, черная изоляция которая выходит из запенки на обратной трубке, в видимой части возле компрессора, срезать небольшой кусок. Если будет масло на внутренней стороне изоляции - однозначно по обратке утечка. Лечится заменой всей обратки с алюминия на медь от локринга до компрессора.
    а сколько обратки от локринга компрессора до локринга х\к в мм , или он идет алюминием до м\к?
    Около 1500-2000 мм. Если точно нужно, то открывай всю старую обратку и сразу будет видно. Просто прокладывай медяху вместо алюминия.
    18.07.2012
    67
    Там алюминий от локринга перед компрессором до самого испарителя. У В18 примерно 1.5 метра. Локринг находится если смотреть на "спину" холодильника слева примерно посередине (напротив отверстия слива). Точные данные легко находятся в инете. Полно зеркал с файлом расположения локрингов Индезита. Не найдете скажите, вышлю.
    Ковырял таких несколько штук. Течка, как ни странно, между наружным локрингом и спиралью КТ на обратке в открытом месте. Видимо качество люминия хромает. Написано "Сделано в России". Менял только участок обратки из пены до компрессора. При этом КТ отделял от обратки по всей длине (на всякий случай). Муторно, а что поделать....
    26.05.2011
    4,212
    Локринг течет типично на B18. И еще одно место проверьте, было у них. Обратка алюминевая обмотана каппиляркой медной. Попадает влага и вуаля - дыры. Проверить легко, черная изоляция которая выходит из запенки на обратной трубке, в видимой части возле компрессора.
    В моём случаё всеравно или ковырячть так как отслоение. [QUOTE=Виталий Ив;166251]Indesit B18.025: Вздутие пластика в районе плачки,[/QUOTE]
    Или навешивать поверх.
    Вопрос открыт, пока жду рещения хозяев. Потом отчитаюсь.
  1. INDESIT NBA 20 - Утечка
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 10:11
  2. Indesit SB 185 утечка где?
    от Sergunrog в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 18:01
  3. indesit CA-240 утечка.
    от NFдима в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 23:43
  4. Indesit BH180NF.025 утечка.
    от Сергей 152 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 10:09
