Показано с 1 по 20 из 23
Тема: проблема среднетемпературная часть цхм на 404 фреоне
    По умолчанию проблема среднетемпературная часть цхм на 404 фреоне
    приехал по вызову
    стоит средне и низко темп аргрегат с 2 мя спиральными компрессорами на каждом температурном режиме
    на средней давление на всасе 7,5 атм нагн 16-17
    прилавки все в плюсовой зоне
    решил влить внего фреона и по началу это помогло упало давление до 6,3 амт
    правда не надолго и потом вообще сразу нагнетание до 24 и ошибку по высокому выдает
    опыта мала с этими установками
    спасибо
    27.06.2010
    2,964
    momo1985, давление всаса очень большое. проверяй конденсаторы на загрязненность, вентиляторы проверь. может и система перезаправлена. жидкарь горячий, холодный?
    07.08.2010
    2,263
    А компрессора при этом работали ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вот поясни, чем ты руководствовался при принятии своего решения???
    27.06.2010
    2,964
    этим: а вдруг!
    27.06.2010
    2,964
    как то и на ум не пришло такой вопрос задавать. при неработающих компрессорах какой смысл заправлять?
    27.10.2010
    2,050
    с кем разговариваем?
    Если 404-ый который заправлен супер фреон san may - то дело может быть в фреоне. Но если до этого работало - возникает много вопросов...
    со слов заказчика ни кто не приезжал (перезаправка наврятли)
    вентиляторы конденсатора работают так ткак низкотемпературная магестраль работает исправно а она завязана так же как и среднетемпературная на один конденсатор
    компрессор работал только один и то не долго ибо вставал по давлению ма000сла
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Во как!
    Так и другие компрессора стояли в аварии по маслу?
    если да, то можно повторить вопрос - зачем фреон пихал?
    на низко температурной по очередно то один то оба а вот в средне температурной только один
    то что фреон оказался лишним это я уже понял просто время было уже 4 утра и я решил хоть как то выйти из пололжения((((не судите строго я только 2 неделю работаю с торговым холодом(
    авария включалась по маслу не сразу
    та мстоят на каждый контур привод с реле контроля масла и в осовном при старте среднетемпературного компрессора включаеться его подпитка(по окошку там масло при старте компрессора просидает до отметки 1/4 от смотрового окна)и включаеться его подпитка(на реле загараеться значение filling
    рессивер масленный судя по смотровым окнам заполнен минимум до 2 нижнего окошка полностью
    так как верхнее находиться в 30 см сверху над нижним точный уровень кстановить сложно
    17.02.2009
    2,084
    Напарник тебе нужен знающий, "на пальцах" сложно всё обьяснить. Займись пока встройкой, оборудование дорого стоит.
    27.10.2010
    2,050
    абракадабра какая то. фото давай, схемы
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    - или х.. поймешь(ХП). Возьми валидол под язык и нарисуй картину без эмоций.
    27.10.2010
    2,050
    momo1985, если имеется отдельный ресивер масла для СТ контура то, возможно вышел со строя дифференциальный клапан, уравнивающий давление(если он вообще есть).
    мало инфы.
    07.08.2010
    2,263
    Коль ты на новенького , там никто не мог шаровый вентиль на подачу масла прикрыть , ну или ещё что нибудь на маслянной линии
    думаешь он его найдёт?))
    27.10.2010
    2,050
    захочет найдет, иначе тикать оттуда надо, чтобы хуже не было.
    Фото выложи. По описанию очень похоже на мои центральки.
  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. INDESIT BIA 18 NF Y H - часть 2
    от Milla в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:18
  3. камера среднетемпературная
    от Alexholod в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 05:29
  4. Среднетемпературная система
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 19:12
  5. Среднетемпературная Илеть - ошибка Loc
    от Paul_zima в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 21:26
