Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Холодильник LG GW-B489BVQW
    По умолчанию Холодильник LG GW-B489BVQW
    Добрый вечер! 7.07.12 купили х-к LG GW-B489BVQW. Включили через 4 часа после установки. Подождали еще час. Загрузили продукты. 8.07 холодильник работал нормально (вкл. где-то мин 30, выкл.час). Сегодня, 9.07, примерно с 15 часов не включался час, потом в 16.52 включился и до сих пор (19.36) работает. Это нормально или надо вызывать сервис?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Работает значит не обращайте внимание. Оттайка прошла успешно.
    Четвертый час морозит?! Не выключаясь?!
    Он даже при первом включении меньше намораживался)))
    Если часов через 6 не отключится тогда пишите параметры температур в камерах и установленные параметры вы не указали.
    В Х/К прохладно или как ?
    Сегодня на таком менял модуль управления, в Х/К +20 при установке +3.
    20.06.2009
    2,571
    ТатьянаК. Жара. Отключается хол. значит работает. Жара уйдёт будет быстрее отключатся. Дольше отдыхать.
    Вы не забывайте. Закладка тёплых продуктов, открывание, закрывание дверей даёт о себе знать.
    Температура установлена в морозильном отделении -20, в холодильном отделении +5. В холодильнике прохладно, чувствуется движение воздуха, продукты в морозилке не разморожены.
    Недавно поставила термометр в чашке с водой (измерю фактическую температуру).
    У этих новых ЭлДжи часто встречаются не пропаянные стыки а чаще всего глюк модуля управления в Х/К не работает заслонка.
    Мастера нужно вызывать?
    Да вот и проблема в том, что он не отключается вот уже 4 часа(((
    Жара вчера была больше.
    Единственное - это я положила в холодильник пол-арбуза (он был теплым, потому что куплен в уличном лотке). И арбуз уже съели)))
    20.06.2009
    2,571
    +100.
    Но отключается хол. по м/к. х/к будет либо перемораживат, или не холодить. В зависимости от положения заслонки. Кстати хорошую тему затронул. В билютене пишут, что сопротивление обмоток должно быть строго в приделах 320-350 Ом. Я считаю это бред.
    Прям тёплым или прохладным?
    16.06.2011
    5,587
    Если арбуз уже сьели-смысл???Мне писали,что на УКраине нынче ОЧЕНЬ жарко. В СЦ вам ответят тоже самое...
    Арбуз был с одного бока более прохладным.
    Пару часиков погуляйте и с утра можно вызывать если не отключится .
    У нас действительно очень жарко +31 в тени в 9 утра. Но! Это не повод х-ку не работать)))))
    Этот холодильник был куплен взамен Индезиту с138, которому было 9 лет. И он не работал по 4 часа кряду.
    Я мастера уже вызвала, если выключится холодильник к утру - отменю заказ.))))
    Вот это правильно .
    16.06.2011
    5,587
    Читаем внимательно инструкцию по эксплуатации. Там написаны температуры при которых холодильник должен нормально работать .На вскидку +30-+32 градуса. Ставьте кондиционер.
    Климатический класс SN-T (в цифрах +16+38 - +16+43) Это написано на сайте LG. А у нас всего 36
    20.55. УРА!!!! Выключился)))))
    п.с. если б знала, что он такой нежный - не покупала бы. Хотя он мне так нравится))))
    Да нее, если выставить -18 и +5 то работать должен нормально. У вас сколько выставлено?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
