Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Lg S12af ошибка 05
    По умолчанию Lg S12af ошибка 05
    Здравствуйте,
    Подскажите что проверить моргает синим с частотой 5 раз
    Заранее спасибо
    По умолчанию Lg S12af моргает синим 5 раз
    Помогите что проверить по порядку
    29.06.2012
    103
    Андрей123,
    Ошибка обмена данными между комнатным и наружным блоками.
    Проверяй кабельные линии на обрыв или короткое замыкание.
    После чего это произошло?
    Цитата Сообщение от box2567 Посмотреть сообщение
    Андрей123,
    Сам не пойму работал все нормально было
    Очередной раз включать а он не включается
    15.08.2009
    3,294
    это он тебе подмигивает
    ты ему подмигни и все будет Sehr gut!
    Лучше помог бы
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Если подключал питание сплита с внутреннего блока, то не мудрено, что связь отсутствует
    Год работал все нормально
    Проверил питание тестером на внешнем блоке все приходит на контактах L, N 220В и 1(L) 2(N)
    29.06.2012
    103
    Цитата Сообщение от Андрей123 Посмотреть сообщение
    N 220В и 1(L) 2(N)
    На 3-м контакте относительно 2(N) какая напруга? Если прыгает - то в каких пределах (должно прыгать).
    76 стабильно на внутренним на внешним 0
    29.06.2012
    103
    Лучше помог бы
    Не обращай внимания, здесь считается нормальным издеваться, оскорблять собеседников. Хороших людей больше, но плохие лучше организованы (М.Задорнов).
    29.06.2012
    103
    151 стабильно
    Теперь отключи провод от 3-й клеммы например от внутреннего блока. Померь напряжение на клемме и на проводе. Они должны быть приблизительно одинаковы и прыгать в небольших пределах. Если отклонения значительны - один из блоков неисправен. Обычно на неисправной стороне напряжение 0 или 220.
    А темпер на оборот внешний 76 внутренний 0
    29.06.2012
    103
    Андрей123, не понял.
    Все попорятку когда я питание полностью снимаю а потом подключаю то внутренний блок начинает работать но наружний нет и через некоторое время выключается и моргает 5 раз синим. Простая видемо померил в этот интервал когда он работал
    Мерю напругу когда идет ошибка.
    2 контакт и провод на внутренним 158, на клеммах 2 и 3 0 получается что внутренний блок , если на клеммах 2 и 3 ноль с отключенном проводе на третим
    29.06.2012
    103
    Андрей123, меряем напряжение между N и 3-й клеммой при отключенном от нее проводе. Потом между N и концом провода, который отключил. Результат измерения в студию.
    14.05.2008
    1,104
    Так всётаки с внутреннего подключил, если это та модель о которой я думаю, то на внешнем блоке смотри капсулу фус, внутри плавкий предохранитель, ошибка многих монтажников, которые подключают с внутреннего блока, и самое интересное, что действительно может отработать продолжительное время, прежде чем он сгорает
    2(N) и 3(C) при отключенном проводе 0
    2(N) и концом провода 158 стабильно
    если все правильно понимаю то питание идет на наружний а с наружнего на внутренний блок все верно (для штирлица)
  1. какой инвертор выбрать? Samsung AQV12P или LG S12AF?
    от windows-se в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:16
  2. Треск внутреннего блока LG S12AF
    от Vitaly74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 18:25
  3. LG S12AF инвертор - помогите разобраться.
    от АлексR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 07:55
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. Сгорел предохранитель LG s12af
    от f__ant в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:50
