Андрей123, проблема с платой внутреннего блока, если 2(N) и 3(C) - клеммы внутреннего блока. Достань плату, посмотри что сгорело. Если с электроникой не дружите - найдите того, кто знает как это ремонтировать.
штирлиц, полностью согласен, что кривые руки монтажников нам дают возможность заработать. Но в данном случае, мне кажется, что с питанием все впорядке. И внутренняя голова работает, и ругается, что не видит наружку. Хотя наружка, судя по приведенным измерениям, пытается "разговаривать" с внутренней головой.
Конь. инверторный. Проверить можно будет с помощью осцила. Питание идёт с внутряка на внешний на прямую. Внешний упавляет всеми действиями. Блоки общаются в одну сторону. Внешний считывает данные с внутреннего(температуры, кол. оборотов), а также свои данные и сравнивает.
Андрей123, без специалиста в электронике не обойтись. Другой вариант - купить в сервисном центре новую плату. Это дорого.
Здесь нечего дмать. Во всех таких системах главные "мозги" во внутреннем блоке. Он управляет поведением наружного блока, который в свою очередь сообщает внутреннему свои параметры и ошибки. Связь двусторонняя. Внутренний отправляет команду в наружку, а потом ждет ответ от наружки. Если ответ пришел - работаем, если не пришел - ошибка связи между блоками, если пришел ответ об ошибке в наружке - выводит соответствующую ошибку на дисплей или индикаторы. А вот VRV системы от Daikin работают по другому. Но это другая тема.
Еще. Соглашусь с вами, только для мультисплитов. Там действительно главные "мозги" в наружке. Но опять же - связь двусторонняя.
Нужно разбираться со схемой приемо-передачи сигнала. Если не силен в радиотехнике - не берись, найди знающего.
Стесняюсь спросить, а плата внешнего блока вообще работает, индикация на плате что нить показывает?
штирлиц правильно говорит. А вообще дистанционное устранение неисправностей не всегда проходит успешно из-за того, что вроде бы говорим об одном и том же, а реально может получиться, что говорим о разных вещах. Поэтому просьба - если не уверен в правильности ответа, то уточни. За спрос денег не берут.
В наружке что посмотреть !
Внутрений я у же разобрал теперь за наружний возьмусь терять уже не чего
