Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 150
Тема: Хочу сделать холодильник - помогите теорией
  1. #121
    27.03.2017
    30
    Так, уважаемые,похоже вы правы, ну что же, как говорил Ильич:"Мы пойдём другим путём".
    Это адово творение нужно для охлаждения димрота в самогонном аппарате, температура паров на димроте 65-82*С. Температура тосола (воды) на входе в димрот 5-15*С не принципиально. Разница температур на входе и выходе может быть уменьшена путём увеличения скорости протока тосола через димрот, запас по расходу насоса позволяет. Всё это будет работать в гараже летом, температура 25-32*С часов 6-8. Компрессор как я писал, от "БИРЮСЫ". Жбан с тосолом можно утеплить "ПЕНОПЛЕКСОМ". Хладоген любой,доступ достаточно широкий, а какой вы посоветуете? И ещё, есть ли смысл ставить второй контур,водяной, внутрь жбана с тосолом?
    А то вообще была идея,просверлить дверку рабочего "ОКЕАНа"и засунуть водяной контур в морозилку, но там теплообмен будет осуществляться через воздух,а он не лучший теплопроводник.
    Кстати, тосол в жбане тоже перемешивается.
  2. #122
    ...а ты пойди вообще другим путём. Зачем тебе холодильная машина? Вода-отличный хладагент. Сооруди небольшую градирню, и гоняй эту воду через свой аппарат. При хорошей вентиляции, ты сможешь получить на выходе 7-10 градусов...
  3. #123
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    +100500 У нас водопровод на глубине 2м,вода выходит +8)Градирня для экономии воды,если счетчик на воду установлен.У меня при производстве "самтреста" охлаждение проточной водой идёт)
  4. #124
    Для данных целей оптимальный вариант, особенно учитывая что ТС
    Цитата Сообщение от петрован Посмотреть сообщение
    совсем не холодильщик
    . Встречалась такая система на импортных тракторах в качестве кондиционера.
  5. #125
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    ... Найди внешний блок от сплитсистемы с убитым компрессором, подавай насосом свой тосол в трубки и обдувай вентилятором, и так по циклу)
  6. #126
    27.03.2017
    30
    Про градирню думал.Но меня смущают габариты, про сплит-систему не думал т.к. про кондиционирование имею смутное представление хотя на работе у меня их 4 штуки без компрессоров. И в этих двух решениях меня смущает одно,обдув производится окружающим воздухом,а он весьма горячий. Ограничений по воде типа счётчика или чего другого нет. Перенос производства в гараж, в целях избавления домашних от дискомфорта. И как говорил Мягков в глубине души, очень глубоко я наверно извращенец хочу попробовать собрать что то охлаждающее, тем более всё на халяву, может заработает и на пользу дела.
    Решения по охлаждению воды на форуме самогонщиков это каскад градирен d-200 мм установленных лестницей. Или радиатор от ЗИЛа обдуваемый большим вентилятором.
    Кстати, есть компрессор от кондиционера "TOYOTA", может его приспособить? Моторы для привода тоже есть. Поэтому и спрашивал у вас о капиллярах, конденсорах и хладогенах.
  7. #127
    ..при принудительном испарении воды, последняя сильно охлаждается, и если поливать радиатор циркулирующей водой, то будет минимум энерго затрат. Собирать холодильную машину просто не имеет смысла. Бесплатно не получится, если конечно у тебя есть рядом филиал чермета, то да....
    Последний раз редактировалось yrtchik; 02.04.2017 в 13:59.
  8. #128
    И много водяного камня
  9. #129
    ...для этого есть фильтра с "умягчителем", и не забываем, что камень выпадает выше пятидесяти градусов имени Андерса Цельсия...
  10. #130
    27.03.2017
    30
    Ни о каком орошении, принудительном испарении речи быть не может, т.к. мощность утилизируемая димротом 4,4кВт и орошением здесь вряд ли обойдёшься, да и габариты знаете ли имеют значения.
    Насчёт халявы,читай бесплатно,каждый понимает по своему,как пел Макаревич:"Всё дело в цене на билет".
    Ну так как, уважаемые, поможете своими знаниями? Если нужна доп. информация, спрашивайте.
    На форуме самогонщиков предлагают креативное решение,выдрать из сплит-системы испаритель.Вместо него навертеть медной трубы и засунуть её в бак с водой которая идёт на охлаждение.
  11. #131
    ...а зачем? Можно использовать полость дистиллятора, как испаритель. Возьми любую готовую машину на пять квт. охлаждения, дополни ресивером и ТРВ, и не нужен теплоноситель (тосол)...
  12. #132
    орошением и больше можно снять
    компрессор от "БИРЮСЫ".
    120 вт -вот им точно не снимешь
  13. #133
    120 вт
    ...а вот это я пропустил, тогда это вообще утопия. петрован, тебе, уважаемый, нужна наружка не менее 18 BTU...
  14. #134
    Алкоголь не стимулирует умственную деятельность©
  15. #135
    ...ты имеешь ввиду, что форум самогонщиков сам по-себе не может быть адекватным. Но мысль то трезвая...
  16. #136
    27.03.2017
    30
    yrtchik трезвая то она трезвая, но всё дело в габаритах. Это компрессор,жбан с водой да и сплит-система не маленькая. Это имеет смысл при достаточных площадях и больших объёмах производства.
    Для меня краеугольный камень, это размер. Короче, попробую по принципу градирни. Внизу ёмкость, выше радиатор, затем ороситель, вентилятор, конденсатор скрученный в плоскую спираль и снова вентилятор. Радиатор и конденсатор подключены к компрессору. 1-й вентилятор обеспечивает противоток,2-й вентилятор увеличивает противоток и через дефлекторы подсасывает окружающий воздух на охлаждение конденсатора. Думаю вписаться в D-300 мм.
    Кстати, что такое BTU?
  17. #137
    градирня это оригинально.. когда сделаете, просим фото в студию
  18. #138
    Кстати! Подружись с Google))
  19. #139
    27.03.2017
    30
    ref а так сказать в лом?
  20. #140
    Гугл лучше объясняет, это раз!
    А лодырей на сайтах - запырхаешся всем рассказывать, это два!
    И кому это надо? - это три!
    Достаточно?
    PS. Ты ж, вроде как теорией овладеть вознамерился?
  1. samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    от Павел1991 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:16
  2. Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    от Неверблюд в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 08:20
  3. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
