Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 150
Тема: Хочу сделать холодильник - помогите теорией
  1. #81
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    так то можно и KVL поставить не?
    Нужно. Тут похоже решение такой же задачи подручными средствами. Но решение... дёрганное что-ли). Ну и дешевле, конечно.
  2. #82
    24,822
    хайколд судя по холодным столам сраное говно. Испары в решето за пару лет. щас поглядел на мануалы афинокса, кастела и пару других-схем гидравлики нет, соленоид где есть где нет (по электросхеме глядел), но все завязано на контроллер. кое где соленоид открывается вместе с фанами испарителя.. и вот по нижней табличке из режима компрессор не выскакивает-все алгоритмами достигается.. Но вывод то напрашивается, что это реально))
  3. #83
    то есть компрессор тупо циклит когда в камере жарко?
    я так понял, что просто фреон в воп подаётся мелкими порциями, не давая давлению на всасе подскочить до небес, т.к. рд тупо отключает-включает соленоид
    neosfen прав, верхняя граница 3 бара (-12*С кипения), что соответствует верхней границе компрессора. В контроллере стоят реле компрессор и реле соленоида, т. е. контроллер может управлять ими по отдельности. Вроде бы соленоид включается на 5 сек раньше компрессор. Защиты по низкой стороне нет.
    Комплект рд+соленоид в несколько раз дешевле KVL.
    Но перегрев в этом случае взлетит до таких небес, что компрессор может подохнуть от перегрева по всасу. Придётся делать впрыск, чтобы охладить обратку до приемлимого уровня.
    А с перегревом они борются следующим способом.
    Перед загрузкой горячего товара, включается режим мягкого охлаждения, температура в камере -2*С, испарителя -10…12*С. Вентиляторы включаются при отрицательно температуре испарителя. Так что возможно температура всаса не будет критичной.
    посмотреть бы как это работает...
    Меня это заинтересовало, только вот ни разу не видел, чтоб замораживали, например горячие хлебобулочные изделия, всё пельмени, да полуфабрикаты.
  4. #84
    В тридцатые годы прошлого столетия, накануне ВМВ в Германии этот вопрос был проработан досконально! И сдобу замораживали и хлеб...
  5. #85
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    И я об этом.
    Тоже интересно, что будет с выпечкой, например, после шоковой заморозки и оттайки через месяц. Превратится в тряпку или останется свежей?)
  6. #86
    Я не о технологии (сам пеку хлеб и замораживаю в морозилке), а том чтоб посмотреть, какой перегрев будет у компрессора при горячей загрузке. Но не встречался с заказчиками, которые замораживают горячий хлеб.
  7. #87
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Замораживаешь прям горячим? Что получается, когда оттает?
  8. #88
    Дале разницы не ощутишь со свежей))
  9. #89
    Нет конечно, достаёшь из хлебопечки буханку заворачиваешь в полотенце, немного полежит, разрезаешь на нужные куски и в пакеты в морозилку. Потом в микроволновке разогрел. Так хлеб остаются почти такой же, как сразу после выпечки. В основном расходуется в первые дни, но бывало залежится и более недели, вкус хороший, главное чтоб запахи холодилки не впитал.
  10. #90
    24,822
    очень интересно про эти шокеры. у меня в ремонте ни одного не было..
  11. #91
    Неужели такая технологическая необходимость шоковой заморозки с +80 до -30 ? Есть же расстоечные шкафы где перед посадкой в печь выдерживаются заготовки хлебобулочных изделий , так почему не применить подобные шкафы для охлаждения до комнатной температуры после печи ? Или нехватка площадей в цеху ?
  12. #92
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Смешались в кучу кони, люди (М.Ю.Лермонтов)
  13. #93
    24,822
    и площади и лишние бабосы не хотят вкладывать.
  14. #94
    При расстойке пар херачит дай бог..)) Ваще не в ту степь..Хлеб после печи должен остыть до комнатной температуры, прежде чем с ним какие-то манипуляции будут производить, типа в пленку паковать и ффсЁ такое ..
  15. #95
    Да, это наверное технологические стандарты, причем температура должна понизиться с +65*С внутри продукта до +3*С внутри продукта за 90 минут, а до -18*С внутри продукта за 240 минут.
    Это один из вариантов охлаждения продукта с температурой +90*С простой фреоновой установкой.
  16. #96
    Тогда бы я пошел по другому пути - верхнюю температуру сбить высокотемпературной . а в минус загонять низкотемпературной ( или обе в одной камере , или камеры разные - товар на тележках ) . А то получается днем на "БелАЗе" работаем в карьере, а вечером - на формуле-1 , рядом с Феррари.
  17. #97
    Только стоимость ещё больше будет и кто будет покупать. Тот шкафчик, который указал стоит 400р на заморозку 35 кг. И данный вопрос возник, что есть нужные установки, но хочется подешевле.
  18. #98
    Лишний раз удостоверились , что техника с экономикой не всегда дружат, а точнее сказать -они даже враги . Но думаю за те 400 Кило руб ? можно сделать установку и на больший объем продукции . Или надо тот же объем но за меньшие деньги ? Это тоже вариант . Причем выполнимый. И лучше ступенчатый - из 2-х установок : СТ и НТ.
  19. #99
    24,822
    считай в доллярах до "крымнаша"-так будя проще...))
  20. #100
    27.03.2017
    30
    Уважаемые,помогите совсем,совсем дилетанту. Есть:1.горшок от бытового холодильника,2.радиатор от отопителя А\М. 3.медные трубки разные.
    Надо охладить рабочее тело в 20-ти литровой ёмкости.
    Вопрос,можно ли засунуть конденсор туда же где в рабочем теле находится испаритель(радиатор), имеет ли значение длинна капиллярной трубки или её внутренний диаметр?
    Если уж вопросы совсем дикие, то не возмущайтесь, я же писал ДИЛЕТАНТ.
  1. samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    от Павел1991 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:16
  2. Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    от Неверблюд в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 08:20
  3. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
