Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 150
Тема: Хочу сделать холодильник - помогите теорией
  1. #61
    Цитата Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
    Надо делать систему открытую чтоб стекала, с уклоном вниз по всей длине, а то останется в трубе замерзнет и порвет трубки. не оправданная заморочка.
    Ну, конечно!
    Два холодильных контура проще, чем слив воды организовать
  2. #62
    Ну, конечно!
    Конечно проще... воще не люблю воду в холодильниках )))
  3. #63
    Любая другая жидкость, которая не замерзнет. Муравей же писал
  4. #64
    24,823
    по дороге к компрессору пары прилично остынут.
    а сколько скорость этих самых паров ты знаешь?
  5. #65
    Тут проблема как это сделать дёшево. Есть же шкафы шоковой заморозки, там температура в камере изменяется с +90*С до -35*С. Встречался с ними очень редко, но там один контур и компрессор на R404.
  6. #66
    24,823
    Крановые кондиционеры вот этим вроде заправляли..
  7. #67
    нет, а вы?
  8. #68
    24,823
    но явно не 404 на +90))
  9. #69
    в любом случае насосы, система циркуляции, такой- же жидкостный охладитель как конденсатор( не градирню же ставить) дешевле не выйдет, да и я не сантехник, мне с фреоновой системой проще.
  10. #70
    24,823
    но с 90 температуру явно сбивает не 404. думаю вентиляторами скорее всего. на пекарне для этого (+94) стоит чиллер..
    нет, а вы?
    эдак от 8 до 15 м/с
  11. #71
    эдак от 8 до 15 м/с
    т.е. весь испаритель пары фреона пролетают за секунду, максимум за две?? как-то эта информация вызывает некоторое сомнение.
  12. #72
    24,823
    а ты точно уверен что в испарителе "летают пары", а не кипит жидкий хладагент?
  13. #73
    в теплом испарителе он выкипает в самом начале испарителя, и при чем тут вообще это, мы тут кое что другое обсуждаем, от вас уже 9 сообщений тут, и ни одного конструктивного. Не помогаете, так не мешайте ПОЖАЛУЙСТА )))
  14. #74
    24,823
    ты не видишь конструктива и не знаешь основ..
  15. #75
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    кстати можно поставить активный конденсатор на обратке. как вам такая идея. по дороге к компрессору пары прилично остынут. или спаять метр обратки на выходе с испарителя с вынесенным наружу первым метром того-же испарителя. вначале охлаждение будет идти не в самой камере, о ахлаждатся будут возвращаемые в компрессор пары фреона, и лишь когда они остынут, охлажение пойдет в саму камеру испарителя.
    Сделай двухконтурный испаритель в одном контуре гоняй охлаждающую жидкость пропуская её через внешний обдуваемый охладитель. Уронил до плюс 30 температуру в камере останови первый контур и запускай второй на R404
  16. #76
    да, спасибо всем за участие. показал заку это обсуждение, он тоже склоняется к жидкостной системе, хотя я бы замутил фреоновую )) хотя-бы ради эксперимента.)))
    Спасибо всем за ваши идеи.
  17. #77
    Сегодня повстречался со шкафом шоковой заморозки Hicold W14TGN. Холодильная система состоит из компрессора TFH2511Z, конденсатор, ресивер (заправка 3кг R404), фильтр DCL, соленоид, ТРВ TES2 -40/+10, ВО с тремя вентиляторами 4Е300, ОЖ. Защита от высокого давления –рд подключено к вентилю ресивера. Оттайка горячим газом.
    Одна особенность от обычной схемы. Последовательно с соленоидом включено рд низкого давления, которое отключает соленоид при превышении 3 бар на всасе, и включает при снижении до 2 бар.
    Как работает при +90*С продукта, проверить не удалось, «мозги» у контроллера не рабочие. Компрессор включается и отключается, независимо от программы.
    При открытой двери компрессор и вентиляторы не работают-датчик двери. Так что охлаждение с +90 должно быть только компрессором, одни вентиляторы в закрытом теплоизолированном объёме горячую продукцию не охладят.
    Мощность конденсатора и ВО подобраны наверное на максимально допустимую температуру кипения для компрессора (-10*С). Есть рекомендация перед началом быстрого охлаждения/замораживания –охладить камеру, запустив цикл мягкого охлаждения.
    Так что и обычная фреоновая система позволяет охлаждать продукт с начальной температурой +90*С.
  18. #78
    24,823
    то есть компрессор тупо циклит когда в камере жарко?
    TFH2511Z
    нт компрессюк со слабым мотором-верхняя граница минус 10(!)
  19. #79
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    я так понял, что просто фреон в воп подаётся мелкими порциями, не давая давлению на всасе подскочить до небес, т.к. рд тупо отключает-включает соленоид.
    Но перегрев в этом случае взлетит до таких небес, что компрессор может подохнуть от перегрева по всасу. Придётся делать впрыск, чтобы охладить обратку до приемлимого уровня.
  20. #80
    24,823
    посмотреть бы как это работает... так то можно и KVL поставить не?
  1. samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    от Павел1991 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:16
  2. Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    от Неверблюд в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 08:20
  3. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
