В морозильной камере бытового холодильника шуба намерзает буквально за 2 недели, съедая чуть ли не 30% объёма камеры.Холодильник старый, советский, морозит нормально. Из-за чего это может происходить?
Где-то неплотности, подсасывает воздух, меняй резинку.
Компрессор работает без отключения, неплотно прилегает или отсутствует дверца морозилки, неплотно прилегает дверь холодильника или порван уплотнитель, отсутствует поддон под морозилкой, нарушена теплоизоляция шкафа (от времени), загрузка в холодильник тёплых или неупакованных продуктов. Сто процентов, ещё и конденсатор с компрессором грязью заросли...
Я бы посоветовал заменить резинку вместе с холодильником, поставив его в резерв...
Спасибо, Дмитрий-69.
Компрессор отключается, дверцы есть, неплотности проверю, конденсатор почищу, а как можно проверить теплоизоляцию? И какую роль в этом играет поддон?
Вскрыть обшивку и посмотреть, провести лабораторные испытания. Любая изоляция со временем начинает сыпаться, насыщается влагой, меняет цвет.
В холодильниках с верхней морозилкой поддон отделяет морозилку от холодилки, не даёт холоду быстро уходить вниз, а лишней влаге подниматься вверх, как-то так. Не раз видел холодильники без поддона, которые и отключаются по температуре, но отдыхают недолго, и шуба быстро нарастает.
Спасибо за помощь, оказалось - резинка отклеивается местами. Точно напротив мест отклейки максимальные снежные наросты.
Заклею чем-нибудь, типа эпоксидки, потом напишу, что получилось.
Получилось:-)
