Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Как промыть ФАК-1.5
    По умолчанию Как промыть ФАК-1.5
    Уважаемые мастера! Подскажите как промыть ФАК-1.5. Был заправлен 22, поменял на 406 без замены масла, теперь фильтр ТРВ забивается 2 раза на день.
    На жидкостной линии до ТРВ поставь разборный фильтр.Только не осушитель, а "грязевик" (по-народному). Заполни его войлоком, типа солдатской шинели и периодически очищай, т.е. улавливай грязь до ТРВ. Фреон обладает хорошими моющими свойствами, со временем очистишь. А чем забивается фльтр ТРВ ? Может цеолитом или силикагелем? Тогда разберись с ФО.
    Грязь похожа на порошок ржавчины. У меня стоит сеточка перед ТРВ она все время забивается. ТРВ старого поколения фильтров не достать, я уже научился их делать сам но приходится уезжать по рынкам развозить товар, приезжаю прокладка пробита, фильтр забит и камере +20-25. Один геморрой. Уже сил нет бороться. А можно заполнить фильтр ватой?
    Это коксуется масло, наверное из-за высокой температуры нагнетания.
    Можно, попробуй.
    Неуж-то старичек еще работает?!
    Работает еще нормально только вот уже две недели у нас постоянный секс. Мне уже надоело а он все никак не угомониться. Но нужны советы.
    К сожалению нигде нет разборных фильтров. Говорят раньше выпускали а теперь нет. А делать самому долго, тем более у меня нет газосварки. Да он действительно греется сильно. Но почему??? Головка очень горячая чуть больше 100о
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ты хто хлопчег???
    з.ы. тебя спасет пара ношеных женских колготок. Только пусть баба обязательно сильно вспотеет, перед тем как их снять. Обычно, чем вонючей, тем лучше. А разборной фильтр ищи или закажи токарю. К такой технике без него никак.
    Понятно пришел извращенец. Но вернемся опять к холодильнику. Вопрос стоит чтобы сделать быстро и сейчас. А если потоп и в течении недели будет длиться ремонт эту задачу я решу самостоятельно. Вопрос - почему греется компрессор и горит масло??? Что не так??? "Просто хол" наверно прав фильтр перед ТРВ забивается из-за перегрева.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я тебе дело говорю, о барыго. С твоим подшефным токо так))
    Сергей такой бутор не мог произнесть))
    Нет нормальной компрессии, потому и мастурбирует так горячо. Ремонт или на вторчермет, чугун увесистый.
    Тут Роман заметил правильно, перегрев-это немножко другое, если по-холодильному.
    24,822
    Был заправлен 22
    а можно ли было бедному ФАКу 22? как жаль совеццкую чугуняку..
    надо разобрать всю систему. а также конденсатор и ресивер отсоеденить-и мыть отдельно всё. геморно но в итоге будет быстрее всего. а про колготки дело говорят кстати
    Как нет компрессии? Клапана поменял (Были с выработкой "пятаки"), Прокладку несколько раз рвало. Это понятно что ему нужна капиталка но давление вроде бы еще в норме. Давление нагнетания за 12 атм, на откачке 1,2атм, при выключении поднимается до5,5атм.Разве это не нормальная компрессия???
    Пардон неправильно выразился "коксуется масло, наверное из-за высокой температуры нагнетания." Почему высокая температура нагнетания???
    Что ему нужно?????????......
    Извиняюсь моя не невнимательность 12
    Может я Ваш юмор не понимаю еще раз про колготки???? Поясните для тупых.
    А чем промывается система? Бензин??? Соляра??? или че еще??? Спирт
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Ух какая тема
    Воздух родимый у тебя в системе, от того и беда ... Вызови кого-нить, хай сделают. Или занимайся секасом, и попадай на большие бабки по товару чем заплатил бы за ремонт.
    07.08.2010
    2,263
    Да какой уж тут юмор , в колготки засыпаешь силикагель и заряжаешь фильтр , войлочный пятак на вход фильтра и вперёд на очистку системы . А ты думал Дед прикалывается ?
    24,822
    или кошернее цеолит...
    07.08.2010
    2,263
    Согласен , только силикагель дешевше будет , его можно вторично использовать .
    24,822
    цеолит великолепно в своё время жарился в пекарских шкафах-так же каки селикагель. но он меньше рассыпается и имеет большую "емкость".
  1. Как промыть контур VRF системы?
    от andr348 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 22:01
  2. Чем промыть оборудование?
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:51
  3. Как промыть дренаж???
    от МихаилЮр в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 15:15
  4. Чем и как правильно промыть автокондей?
    от Гошша в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 08:36
  5. как промыть бонету?
    от flatron в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:36
