Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Мазда 3, 2007 г.в.
    По умолчанию Мазда 3, 2007 г.в.
    На всасе вакуум, на выходе с компрессора вырастает с 6 до 8 примерно.
    Перезаправил по весам систему, аналогично получается. Понимаю что пробка, но где? Можно грешить на ресивер осушитель и на ТРВ.
    Проверял систему на предмет преждевременного дросселирования, ничего подобного нет, трубки теплые.
    Может ТРВ? Куда рыть, кто знает?
    08.03.2011
    4,896
    Трубка нагнетания тёплая до самого ТРВ?Какова температура всаса?
    Трубку на ВД трогал в нескольких местах, теплая. На всасе примерно такая-же, т.к. только включается компрессор, то сразу давление падает ниже нуля, т.е. на вакуум.
    08.03.2011
    4,896
    Трубку нагнетания ,при входе в ТРВ ЩУПАЛ?
    Сява, у трв другие симптомы. Я за фильтр осушитель, я почти уверен на 80%
    08.03.2011
    4,896
    Какие,например?
    Да, теплая.
    Сегодня смотрел другую трешку того-же года выпуска, так фильтр-осушитель немного крупнее.
    Буду разбирать и искать пробку.
    Покопался сегодня еще раз с этой трешкой.
    Линия от компрессора до радиатора горячая, от радиатора до испарителя теплая, от испарителя до компрессора прохладная. ВД=13 бар и падает за секунд 15 до 8 бар, НД=2, а через 15 секунд грубо -1 бар.
    Приговорил ТРВ, т.к. перед ним по ВД стоит датчик давления и если предположить что виной ресивер, так у датчика было бы тоже вакуум как на НД.
    - В течении какого времени эти симптомы держатся? Цикличность есть, в виде: сначала "вакуум", через некоторое время 2 бара, потом снова "вакуум" и т.д.?
    Цикличности нет, включаешь кондиционер, НД с 6-7 падает до 2, потом уходит в зоне вакуум.
    Приговорил ТРВ,......
    - Демонтируешь ТРВ, проверь на проходимость Низкую и Высокую стороны и ТРВ на проходимость тоже (на всякий случай...).
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - Демонтируешь ТРВ, проверь на проходимость Низкую и Высокую стороны...
    А через компрессор воздух нормально проходит?
    - В одну сторону клапана не должны давать проходить, а в другую позволяют.
    Сегодня хозяин привез ТРВ б/у, подул для интереса через оба. Тот что стоял на машине заметно хуже пропускает через себя. Поставил и кондей ожил.
    Спасибо всем за поддержку.
    08.03.2011
    4,896
    К этому и подводили!
    Если честно, то не сообразил как можно диагностировать по температуре на входе?
    Вроде с теории она должна быть погорячее когда есть давление соответствующее.
    08.03.2011
    4,896
    Ну а сейчас-то догнал?
    Да, теория полностью совпадает с практикой. Спасибо.
    Что с маздой разобрались. у меня такая же проблема поменял трв иресивер осушитель и ни чего не дает как не работал так и не работает
    Да вроде давно уж написал.
    А так, у Вас мало исходных данных.
  1. Мазда 6,2015г.в.
    от Кондеев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 22:26
  2. Не включается кондер мазда 323f
    от ВладСамара в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 17:01
  3. мазда-3 2006г. циклит компрессор
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 14:08
  4. мазда 626 не холодит
    от minator в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 14:23
  5. кондей мазда 626
    от p34t3V5p2s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:38
