Очень рекомендую , безгеморройное средство ремонта. Проход не меняется, давление при + 30 за бортом стабильное , в глазке - жидкость.
Юра,что имел ввиду?Замену части дырявой магистрали?
Я смотрю аллюминий с медью нормально дружат.
Только тот, кто холодильники делает через раз с машинами может ремонтировать их как угодно просто , а простота - залог успеха.
планирую этим летом вплотную заняться автокондиционерами .подскажите кто какие аппараты использует при аргонной сварке и при напылении ? хотелосьбы варианты из разряда дешево и сердито .без рекламы в личку.
как раз на паралельном форуме тема есть как ведёт себя система с составляющими алюминий-медь-PAG... кто то говорит что с медью недружественно-особенно в присутствии влаги.
При попытке пайки дырок на алюминиевом гнилье будьте готовы к новым дырам после прогрева. Через такое сито макароны хорошо откидывать, менять кусок нужно по максимальной длине , можно целиком , только коннекторы перепаять.
Nazgul, вообще горелка без экрана , как секс без презерватива , никогда не знаешь, чем закончится.
Незнаю, я уже пол года сижу на НТS 2000 МНЕ НРАВЕТСЯ ПАЙКА . Кастолин не пробовал у нас его нет ,а заказовать с Москвы 3 прутка для пробы както не серьёзно.Блин не открываются окна посмотреть про напыление хотя есть желание купить. кстати на счёт кримплера ,между китаем и амерекосом раздници нет ,но лудьше брать гидровлический можно залезть в любую дырку
- Тоже разговоры слушал, а, чтоб воочую прочитать (рекомендации - запрет от производителей) о несовместимости не приходилось. Может плохо искал... напряга с алюминием не было вот и не задовался целью.
Восстанавливая магистрали на автобусах я как то не обнаружил алюминия , сталь есть , медь есть , шланги армированные есть, алюминиевых трубок - нет.
На последнем фото - долгожданная лужица воды на 10м литре хладагента.
Фолькс - Шаран на шару не сделать . Место утечки особо геморройное , паять нельзя , снять трубу слишком сложно.
Поизвращавшись выкрутили трубку наверх и если бвы не напыление , то хрен бы её на месте сделали . Время общей работы с заправкой - 2 часа.
Я так понял течь из под завальцовки. Обычно когда прогнившее место трубки геморройное, то разрезаю стакан, завариваю отверстие и ставлю новый стакан.
