Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Electrolux ER 4004B Постоянно горит авария
    По умолчанию Electrolux ER 4004B Постоянно горит авария
    Осенью мастер заменил термостат на морозилке. Был RANCO K56. Сказал - поставил такой же.
    Все это время горела одна лампочка - 13. Но аварийного сигнала не было.
    С приходом жары постоянно включается аварийный сигнал на морозильной камере( звук и свет ).
    Температура в морозильной камере -18-20. Компрессор включается и выключается.
    Вроде все нормально, но писк уже достал - спать не дает, кота пугает!
    Подскажите - как отключить звуковой сигнал?
    Олег М., а теперь ещё раз и с самого начала. Мы тут должны всё знать , а не советовать , как бокорезами пищалки выкусывать. Причину устранять надо, термостат тут не при чём.
    Двухкомпрессорный холодильник класса combi имеет раздельные системы управления холодильным и морозильным отделениями. Индикация температуры в морозильном отделении производится на светодиодном дисплее. Если по какой-либо причине температура в морозильном отделении повышается до -12°С, на верхней панели загорается сигнальная лампа и раздается звуковой сигнал.
    Последний раз редактировалось R13a; 04.07.2012 в 13:29.
    После замены мастером термостата светодиодная индикация показывала -13, иногда -16.
    Температура в морозильном отделении -18-20 по термометру.
    С мастером вязаться не хотелось. Решили оставить как есть. Главное нужная температура.
    Сейчас в квартире потеплело и включается аварийный сигнал.
    В морозильной камере по-прежнему -18
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Олег М. Посмотреть сообщение
    Мне бы только звонок убрать
    один из советов
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ..... а не советовать , как бокорезами пищалки выкусывать
    а что по этому поводу пишут в инструкции? думается надо нажать кнопочку
    Вот я и замучился каждый час вставать и нажимать кнопочку
    Холодильник через какое-то время гасит аварию, а затем все сначала
    Может термостатом пониже задать температуру, чтобы немного уйти от порога срабатывания "аварийки"? Пусть, к примеру, вокруг -18 градусов колеблется, а не -13. Другое дело, если морозильник не может набрать эти градусы...
    Морозильник стабильно держит -18-20
    Сбита настройка термостата
    На звонки в сервисные мастерские - ответ: менять электронную плату.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 14:33
  4. Постоянно горит реле задерджи
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 13:55
  5. индезит BA16FNF постоянно горит super freeze
    от андрей.м. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:01
