Показано с 21 по 24 из 24
Тема: либхер cn-4003 помогите разобратся
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Но и от других неисправностей никто не застрахован...
    Цитата Сообщение от Делмастер Посмотреть сообщение
    ... так как до этого при первом цикле . включалась хол отделение, а затем работала только морозилка....
    ..Это похоже на утечку хол. агента
    ... теперь же работает только морозилка...
    А здесь дефект клапана (если 46кОм)
    09.03.2012
    36
    техник,а если можно- по подробнее что значит войти в этот режим , признаков жизни он не показывает т.е переключений
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    войди в режим диагностики проверь переключение клапана.
    Для данного случая в этот режим и заходить не надо. Тёплый холодильник (этой модели) включается с приоритетом холодильной камеры, т.е. охлаждение начинается с холодильной камеры. Включив холодильник , можно, включением-отключением холодильной камеры, заставить срабатывать клапан (при исправном клапане и блоке упр. конечно).
    29.09.2011
    72
    Вызовите мастера он все покажет и расскажет
  1. Либхер CNesf 4003-22 дурит.
    от игорь777 в разделе Liebherr
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 00:05
  2. Либхер CN 4003
    от ExpressAM в разделе Liebherr
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 11:37
  3. либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    от Storm в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19
  4. помогите у меня либхер 4003
    от Артем90 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 16:05
  5. либхер 4003 не подлежит ремонту
    от sergei3 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 21:22
