Показано с 1 по 20 из 24
Тема: либхер cn-4003 помогите разобратся
    18.11.2010
    22
    По умолчанию либхер cn-4003 помогите разобратся
    Ситуация такая,при включении холодильника в розетку срабатывает клапан на хо,набирает заданную температуру в хо,после чего клапан переключается на мо и набирает там температуру,потом на хо клапан уже не переключается хотя в хо +20,если выключить с розетки и потом включить снова набирает температуру в хо,поменял клапан вместе с фильтром ситуация не изменилась.Есть ли у кого сооброжения по этому поводу,зарание спасибо.
    Зачем менять клапан при неисправном датчике температуры - непонятно... Поиграй с резисторами на моделирование переключения клапана .
    18.11.2010
    22
    тоже понял что датчик,только не известно какой? если в запениной части то где?
    17.07.2011
    65
    подниму тему... R13a не подскажешь где в пене он находится, сверху-слева???? плизз оч надо...
    25.11.2010
    24
    При неисправности датчика на дисплее загорается два светодиода
    Скорее всего датчик холодильной камеры- он не запенен-находится за фальш-панелью и прикручен к задней стенке холодильной камеры(сопротивление датчика при 25 градусах цельсия- 5кОм).На боковой стенке находится датчик вентилятора.
    23.06.2010
    2,113
    С этого момента поподробней !!!!
    29.09.2011
    72
    а кикие здесь еще нужны подробности?
    - датчик с вентилятором в одной камере? -в одной
    - у вентилятора два проводка и у датчика если срезать - тоже два
    - провода уходят в одно отверстие? - ЗНАЧИТ ЭТО ДАТЧИК ВЕНТИЛЯТОРА
    27.12.2011
    763
    У лампочки тоже два провода....может датчик лампочки?
    23.06.2010
    2,113
    +100 Оценил юмор
    29.09.2011
    72
    вместо того чтобы играться занялись бы делом, разморозили бы часа на 5 полностью холодец, а потом замерели бы сопотивление всех датчиков, таблицу сопротивлений при желании найдете на форумах, скажу только что сопротивление у них должно быть одинаковым, особое внимание датчикам морозилки.
    играйтесь!))))
    100% датчик испарителя. Стандартная ситуация. Неисправность датчика холодец не будет показывать, поскольку он не вышел сильно за параметры и показывает минусовую температуру, а процессор ждет пока показания датчика испарителя достигнет заданных параметров температуры. Иными словами на процессоре сигнал, что стенка очень холодна, а логика такая, что компрессор выключается по датчику ХК а выключается по датчику испарителя. На крайняк можно поставить резистор с сопротивлением как у датчика при температуре +15 градусов и проверить.
    09.03.2012
    36
    Не стал тему открывать! либхер ]4003 помогите разобраться !!!! Поменял датчик испарителя ситуация не изменилась, работает только морозилка, сопротивление клапана 46 ком,датчики , что старый .что новый[- показывают одинаковое сопротивление,При отключении клапана от питания -реакций ноль.морозилка набирает темпр,отключается,*(вентиля тор перестает крутиться в морозилке, а компрессор работает и дальше набирает темпер ) Что может быть?Купил датчик за 1800, дальше вкладываться ?Может ли что при снятии платы и установке были перепутаны датчики местами, или что то еще, так как до этого при первом цикле . включалась хол отделение, а затем работала только морозилка.теперь же работает только морозилка,не хотелось бы терять клиента,подскажите форумчане!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    46Ком? Для сравнения...Клапан стар. обр. 2,5Ком; нов - 5,0Ком. (приблизительно)
    Может попробовать перезаправить с вакуумом и по весам. Если проблема уйдёт - ищи утечку.
    09.03.2012
    36
    2vlad так значит все таки клапан ? У нас продают за 1600 . Кстати клапан никаких щелчков не производит
    03.01.2009
    1,745
    Если верить измерениям (46кОм), то катушка клапана вышла из строя. Но и от других неисправностей никто не застрахован... Очень редкий дефект (катушка). Мне попадался раза 2-3 за много лет. Решалось заменой клапана, но остаётся вопрос - почему накрылась катушка, сама по себе или что-то ей помогло?
    27.12.2011
    763
    Как говорил мой хароший знакомий(тоже миждупрочим холодильщик),-"это такой ё..утый холодильник".Сопротивление клапана там 4,6 КОм(только что померял),клапана крайне редко выходят из строя(99% не выходят,импульсный простой,клапан).Характерны� �и поломками Либхеров (болгарских таких как у тебя): до 2-ух лет утечки нв локрингах с последующим клином,и старше после 5-лет -датчики(причём старые тоже вроде звоняться ,меняют сопротивления а не пашут,вставляеш новый и -щастье).Контур общий,холод сначала идёт в холодилку и простреливает до морозилки,а потом основательно добивает морозилку.Очень щипитильные заправке-строго по весам.
    09.03.2012
    36
    Цитата Сообщение от [B
    2vlad[/B];1ект (катушка).что-то ей помогло?
    2vlad Не надолго было подано по ошибке питание от разъема конденсаора , может это вывело его изстроя
    29.09.2011
    72
    войди в режим диагностики проверь переключение клапана.
    23.06.2010
    2,113
    А его кто нибудь ТС дал ????
  1. Либхер CNesf 4003-22 дурит.
    от игорь777 в разделе Liebherr
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 00:05
  2. Либхер CN 4003
    от ExpressAM в разделе Liebherr
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 11:37
  3. либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    от Storm в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19
  4. помогите у меня либхер 4003
    от Артем90 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 16:05
  5. либхер 4003 не подлежит ремонту
    от sergei3 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 21:22
