Показано с 1 по 9 из 9
Тема: руфтоп
    По умолчанию руфтоп
    Я немного знаю о кондиционерах , но сразу взялся за руфтопы. Вроде несложно.
    Стоят на одной крыше, одно небо над головой. Всех одинаково обслуживаю.
    Но одни работают нормально, а другие, особоодарённые, при температуре выше 30 не могут долго работать, срабатывает реле высокого давления. И стоят выключенные, пока не подойду перезапустить.
    что это может быть?
    нашел похожую тему. закрывайте
    Может быть отсутствие информации в голове.
    Несложно - это как? Там как раз все очень сложно. Давеча семь штук на одном обBекте обслуживал - ничего простого не увидел. Все очень сложно...
    Для начала. А все ли там чисто, в этих аппаратах? И какие рабочие токи, давления, температуры? Соответствуют ли? И кто такой Котзаогланиан?
    Без ответов на эти вопросы попытка заставить работать эти аппараты - шаманизм...
    кёрхер друг...
    гммм. а ведь ты прав. под такой температурой весь конденсат с головы вытек.
    Я обслуживаю чуть больше, раза в два. Но это моё первое лето на крыше с ними. И тех и других одинаково обслуживаю. Они даже стоят рядом, но один работает, а другой стоит.
    Обожаю Кёрхер)) Каждый день буду кёрхерить все руфтопы
    Всем привет помогите пожалуйста с руфтопом YORK - DM300N24A24A7.После лета простоя включаем его на тепло а он не хочет запускаться. На плате управления моргает красный светодиод 9 раз. Нагнетающий вентилятор работает,турбина работает тоже,поджига нет и газ не идёт.Помогите буду очень благодарен.Нет никаких мануалов,ничего.Супермарке т начинает замерзать.
    Это вам не пакет с орешками))) Ищите спецов в реале, а не на форумах.
    пы.сы. подача газа на постоянку? или жидкой топливо?
    Газ на постоянку.Пробовал в ручном режиме запустить,путём замыкания клем.Никакой реакции нет.А подсказать не можете,есть ли датчик напора в этой модели?
    http://www.yorkair.ru/assets/files/R...t%20Manual.pdf
    http://www.aireclima.com/york/ywpubs...002-E-0904.pdf
    http://www.hvacc.net/pdf/upd111507/C...20%20-0107.pdf
    Если вы смотрели в правильном месте, то 9 раз мигает когда - зконтроль розжига заблокирован\авария контроля розжига. Если с инглишем хотя бы после поллитры на вы, то разберетесь.
    Если где-то бомбанет узнаем в новостях)))
    Последний раз редактировалось RusBuka; 10.12.2013 в 00:06.
  1. Руфтоп Lennox грязь в контуре
    от servise11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 10:28
  2. Руфтоп York
    от maxxxer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 02:18
