Не запускается движок холодильного агрегата , подозреваю , что проблема в пусковом реле . Можно-ли каким-то способом запустить его без релюшки
да,можно.найти тестером общую,рабочую и пусковую обмотки.подсоединить питание на общую и рабочую и кратковременно замкнуть отверткой рабочую и пусковую.но лучше этого не делать .
У меня разок при таком пуске,штырь-клемму вырвало,хорошо сбоку сидел, фреон метра на два выстрелил,всё в масле,короче весело.
для этого пусковой шнур есть...нафига отвертку портить?)))
Если не запускается движок,то он скорее всего сгорел. Его менять надо,а не КЗ устраивать из отвертки..
