Показано с 41 по 60 из 60
Тема: lg g09lht n4e1, перегрев мк
  1. #41
    Цитата Сообщение от plot Посмотреть сообщение
    Если кондей холод и тепло, то должны стоять две сразу после конденсатора иначе пропадает смысл работы кондиционера на тепло.
    После конденсатора стоит одна, скрученная в спираль, капилярка. Почему две должны стоять? Почему пропадет смысл?
  2. #42
    25.11.2011
    48
    Я говорю про наш умеренный климат.В Африке конечно есть смысл.
  3. #43
    egoiste,если уж так все запущенно, то поставь клапан щредера перед капилляркой и МАНОМЕТРОМ замеряй давление конденсации, а так ты давление нагнетания меряешь.
    в твоей инфе уже запутался не один я. наверное надо преобрести манометр и мерять давление не ориентируясь по температурному датчику(это фигня).
  4. #44
    Нахрена мне ставить клапан шредера перед капиляркой, когда я могу замерить температуру конденсации и по таблице посмотреть какое там давление.К слову, конденсация меньше 30 градусов, это порядка 10бар. В довес внешний блок не демонтирован, до капилярки то еле дотягиваешься а к сливу с конденсатора вообще нереально подлезть. Да и даже если бы была возможность впаять шредер перед капиляркой я бы не стал этого делать, ибо выпаял бы саму капилярку и продул. И еще вопрос, давление нагнетания нам не интересно, да? А ничего, что защита по ВД ставиться именно на нагнетание, и вырубает МК именно по давлению нагнетания? Вы господа не в моей инфе сейчас путаетесь, а в своих вопросах. Вместо того, что бы почитать мои посты и почерпнуть оттуда ответы как по давлению и температуре в разных точках системы, так и по работе системы в целом-ничинаете задавать дублирующие вопросы и уже отталкиваясь от них городить ерунду.
    П.С. Две страницы назад, я задавал вопрос, на который кроме встреченых вопросов я больше ничего не получил. Итак: "Как часто встречаеться в вашей практике частичный засор капилярки в кондиционере?"
  5. #45
    никогда
  6. #46
    а нахрена манометричаский коллектор выдумали раз все так просто? тока судя по твоим постам именно у тебя все не так просто.
    при нормальной заправке, компрессор вырубает при 65*с(около 24бар) по нагнетанию, при заправке 2\3 от нормальной при 85*с(около 30бар).
    полная чушь. заправлено меньше а давление больше, чем при нормальной заправке.
  7. #47
    в данный момент сижу дома и гоняю лыжу в которой была сходная проблема... Отремонтированная мной не далее как учера.(Блоки забрал на дом. Компрессор может греться по причине межвиткового. Может по причине не хватки хладогента. Фреоновый голод так сказать. И то что было у меня. Утечка по пусковому конденсатору. Надо бы заменить для начала. Но у меня однако горе спецы к конденсатору другой в параллель прикрутили))
    звезда маслу.
    3)залип трехходовой.( когда пришел смотреть кондиционер, режим на пульте стоял ночной)
    Вобще тут это ни причем. Труба маслу это труба жужику)) А от трех ходового врятли будет перегрев. Тепло то сплит не гонит))
  8. #48
    выпаивать капилярку.
    А я бы не торопился попасть в Бастилию))
  9. #49
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Тоже отвечу никогда, и конкретно это не ваш случай, капиляр можешь не трогать, зря время потратишь
  10. #50
    01.02.2012
    1,235
    бугага.
    Эгоист путает температуру нагнетания, давление конденсации, температуру конденсации и т-ру выхода с конденсатора.
    все смешалось в доме Обломовых)))
  11. #51
    25.11.2011
    48
    . И еще вопрос, давление нагнетания нам не интересно, да? А ничего, что защита по ВД ставиться именно на нагнетание, и вырубает МК именно по давлению нагнетания? Я давно не сдавал в цвет. мет 5-7, но раньше на этой мелкоте не было реле давлений.Наверное отстал от жизни.
  12. #52
    plot, о чём ты ?
    защита по ВД
    Это фантастика , правда в том , что ничего лишнего в лыжах нет и не было.
  13. #53
    А зачем спрашивать, если все было бы просто ?
    Согласен, загнул.
    Это были предварительные версии, попытки телепатического определения неисправности успехом не увенчались)
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Эгоист путает
    Чей та вдруг? Вроде никогда не путал)
    Их и сейчас нет, по нагрузке вырубает теплуху компрессора.
    П.С. Как дойдут руки, демонтирую блоки, поковыряю за чашечкой чая на досуге. Интересно ж мля, что ему не дает работать.
    Неподумал как то. Проверю, спасибо за наводку.
  14. #54
    01.02.2012
    1,235
    Путаешь.
    Пост 35
    Нагнетание 65 давление 24 бара.
    Нагнетание 80 давление 30 бар.
    Бред и весьма смешной )))))).
    Цикл наложенный на диаграмму насыщения хладагента видел?
    Про снятие тепла перегрева до точки конденсации в курсе?
    Подучи матчасть.
  15. #55
    29.06.2012
    103
    вот только ненадо про напругу, причем здесь она
    А вот это зря. При пониженном напряжении компрессор потребляет больший ток, а следовательно - больший нагрев. Проверьте еще "теплушку".
    трубка от компрессора к конденсатору просто огонь
    Так она и должна быть горячей.
  16. #56
    25.11.2011
    48
    Так если нет РД и манометр на высокую сторону не повесить, то хотелось бы знать на будущее как вы определили, что компрессор встает по ВД?
  17. #57
    Напряжение в сети ниже 210 не просаживается. Даже на 190 я сомневаюсь что потребляемый ток прыгнет до 9.5 ампер вместо штатных 3.5-4х
    Капитан)
    Путаешь.
    Пост 35
    Видел. В курсе. Мой косяк.
  18. #58
    вот так постепенно, шаг за шагом, человечество и осваивает космос ...
  19. #59
    29.06.2012
    103
    При 190 В он может вообще не запуститься. А ток при остановленном роторе компрессора может достигать 20 А.
  20. #60
    14.05.2008
    1,104
    Господа, не надоело доказывать эгоисту простые истины, может пора в топку эту тему...
  1. Перегрев теплообменника
    от Ввадим в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 19:00
  2. Прошу подсказать по целесообразности ремонта G12LHT N4E1
    от xumbax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 20:42
  3. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44
  4. Как настроить перегрев?
    от maximus999 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:40
  5. ГУ и перегрев
    от XaPBaT в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 18:28
