Показано с 1 по 20 из 28
Тема: рабочее давление на 410 фреоне
    По умолчанию рабочее давление на 410 фреоне
    Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , какое рабочее давление кондиционера работающего на 410 фреоне при температуре на улице +25, +30. Заранее спасибо !
    9,288
    Здесь можно глянуть: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post51528
    Вы не учитываете регулируемую производительность, поэтому точного ответа нет, это зависит от логики аппарата.
    но приделы есть ? От и до
    Неужели никто не заправлял по давлению ?
    08.03.2011
    4,896
    А что,по температуре кипения заправить не судьба?
    В том то то и дело что нет возможности )
    08.03.2011
    4,896
    Как это?Нет шкалы кипения на манометре!?
    01.02.2012
    1,235
    новисы всегда ориентируются по давлению
    А когда спрашиваешь параметры цикла на старт апе, бодро отвечают: давление было рабочее)))
    Вы конечно извините ! Но вопрос простой, а ответа по этому вопросу нет ...
    01.02.2012
    1,235
    Ответа нету, потому что вопрос глупый.
    Нету такого понятие рабочее давление в контуре.
    Есть давления кипения и конденсации, температуры нагнетания, на выходе конденсатора, на выходе испарителя.
    08.03.2011
    4,896
    Во многих мануалах,есть данные по рабочему давлению(например для R22 ,при 35 градусах по цельсию 4-5кг/кв.см)Не нужно быть семи пядей во лбу,чтобы по таблице высчитать давление для 410-го.
    9,288
    ...вопрос простой, а ответа по этому вопросу нет ...
    игорь1206, ты ссылку смотрел, которую я тебе приводил? Или так, "смотрю в книгу - вижу фигу"?
    Другой вопрос, что:
    А вообще, верно:
    правильней оперировать температурами. и тогда похер какой фреон и его давления. линейка-шкала-программа (та же линейка от бок) рулят.))
    01.02.2012
    1,235
    Давление и температура для мну это одно и тоже. Пересчитываю не задумываясь.
    Также рулит CoolApp на Андроиде. И пофиг какой фреон))
    ??? На линии насыщения-согласен, а в общем... При одном и том же давлении температуры после КМ, после КД, после РТО всё-таки разные.
    01.02.2012
    1,235
    Да и фиг с ним, что разные.
    Главное, что Cool App + манометр контактные термометры или Testo570 рулят
    игорь1206,какой кондюк и в чем проблемма?
    я сейчас на отдыхе, из инструмента в машине остался только коллектор и то случайно у друзей стоит 50 Маквей (кассета ) плохо холодит давление на всасе при температуре +27 6 атм. Достать фреон не проблема вот и пытаюсь у вас узнать какое давление должно быть , помоему около 8.5 или я ошибаюсь ?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    игорь1206. Если на 410-ть как я понял, то давление очень низкое и прейдётся перезаправлятьь заново. Большошая утечка, фракции убежали
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 18:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:57
  3. какое рабочее давление на 404 газе?
    от Андрей500 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 18:51
  4. какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    от mega102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 11:33
  5. Рабочее давление нового кондиционера
    от Tygra в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:18
