После нажатия кнопки пуск через три секунды гаснет табло на пульте управления.проверил компрессор исправен.подскажите что за проблема ?ни когда с этим не сталкивался
А как проверялся компрессор? Провода от пульта мыши не погрызли,раземы не окисленны?
компрессор проверил принудительно нажатием на пускатель.с проводами тоже все в норме. рядом установлен второй кондиционер я менял их местами. все повторяется.
Что повторяется пульт другой тоже тухнет?А на самом локе нет кнопки автозапуска?
второй пульт также отключается.а внутренний блок еще не смотрел не было доступа завтра полезу смотреть плату.
valer,
Питание на пуль идет с внутреннего блока - в вашем случае с кассеты. Проверьте провод от кассеты до пульта. Где-то есть скрутка или перелом. Обязательно проверить соединение экрана провода, если он естьЕсли все нормально - разъем на плате кассеты. Если и там все в порядке - виновата плата.
Да так и есть при монтаже накосячили скрутка на кабеле окислилась.Огромное спасибо сам бы долго разбирался.
