Показано с 1 по 17 из 17
Тема: lg s12 lh требуется совет
    По умолчанию lg s12 lh требуется совет
    Подскажите пожалуйста! Такая ситуация: был смонтирован кондиционер 2-3 года назад, до недавнего времени работал, как часы, а сейчас течет конденсат... думал забит дренаж, но не тут то было( что делать не могу представить.
    Если кто в курсе проблемы, то ответьте...
    Объясни по точнее. т.е. Есть ли обмерзание верхних ниток испарителя?(внутренний бллок) Только не сразу после включения. Каковы условия эксплуатации? Похоже, что надо немного дозаправить. Резьбовые соединения,понима?
    Обмерзания нет. Сверху испарителя собирается влага. Я сразу подумал, что засорен. Демонтировал, прочистил, смонтировал обратно и все повторилось сначала( Работает в течении суток. как только уходят люди по домам, то на ночь выключают.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Где течёт? По стенке, по шву внутреннего блока?
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Куда?
    вниз... т.е. в дренажную систему не попадает, а как дождь льется наружу
    20.06.2009
    2,571
    Я немножко скоректировал свой вопрос. В 4-м посте.
    значит ситуация такая: капли этого конденсата падают на белку и там, как я понял, по инерции выплевывается наружу... т.е. не по стенке, не по шву, а именно по самой белке
    еще добавлю... сразу до самого этого непонятного явления этот конденсат редкими каплями падает на шторку снизу
    20.06.2009
    2,571
    Хотя эта тема уже есть.
    Фото давай этого чуда, а мы подумаем.
    что именно вам на фото скинуть? общую картинку, или само явление?
    если помните приблизительно ссылочку на эту тему подкиньте, пожалуйста!!
    20.06.2009
    2,571
    И то и то.
    16.05.2011
    52
    возможно засорился задний дренаж
    ok! скину
    все , что написано в этой теме сделал, но никаких результатов((((
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Сегодня тоже столкнулся с такой лыжой, течёт, всё у меня оказалось банально просто-наглухо запаян вход в нижнюю секцию испарителя, естественно он неработает, в следствии этого он был сухой и вода вместо того, чтоб стекать по нему в ваночку просто скапывала на турбину
    понимаете в мой кондиционер никто до меня не залазил... его как установили, так он работал 2-3 года(
    29.06.2012
    103
    trade_syst,
    Если течет из всех щелей снзу, или сзади беличьего колеса - забит сток из заднего лотка. Если плюется - скорее всего плохая смачиваемость внутренней стороны теплообменника. Про это давали ссылки. В моей практике такое было из-за банальной грязи. Если течет из-под внутреннего блока по стенке - плохая изоляция трубопроводов под блоком и недостаток фреона. За 2-3 года через вентили много может уйти фреона.
    Сними переднюю часть корпуса, чтобы видеть лоток по бокам. Внимательно осмотри стоки из заднего лотка. Набери бутылу воды и тихонько наливай на заднюю часть теплообменника. Смотри как стикает вода. Если забито - ты воду увидешь в другом месте. Еще проверь заглшку лотка (как правило слева, второй слив).
    И последнее. Посмотри при работающем кондиционере на "паук"(там где трубы расходятся на теплообменник возле электронного блока). При недостатке фреона очень хорошо мокнут и капают мимо лотка. Успехов.
    box2567,
    огромное спасибо за совет! как сделаю, все что вы сказала, то сразу отпишу.
    Да, кстати, с бутылкой я пробовал. Испаритель чист и вода распределяется как при рабочем(((( добавил фреона, но правда давление не поднялось(в тот день температура была 25 градусов-давление должно было быть 4-4.5) и осталось 3.6.
    И Вы говорили, что ссылку по теме уже давали. Не могли бы Вы, если помните, написать ее.
  1. Требуется совет "полового" специалиста.
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 17:02
  2. Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    от War_WAR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 21:36
  3. требуется мудрый совет
    от сергей90 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:30
  4. Сплит SIMBIO требуется совет !
    от TeHnikkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:43
