У меня дюна не работают вентиляторы которые снаружи на них не идет питание! где стоят предохранители или что вообще может быть? Спапсибо
Степ, ты , для начала , напиши модель с буквами и цифрами , дай полную информацию об установке, фото или ссылки дай на то , с чем имеем дело, а потом уж жди ответов.
Может там датчик включения вентиляторов конденсатора стоит, а он срабатывает при давлении выше 13-17 атм.
Если до этого всё работало, то тогда не в этом причина. А так была у нас Дюна (конструктор), конденсатор над кабиной к будке крепится, тоже не работал вентилятор, были перепутаны фишки местами от датчика давления и вентилятора по какой-то причине они одинаковые и электрик эту причину за пять сек. выявил. Поменял местами и всё заработало.
