Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.
    Восклицание Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.
    Доброго времени суток. Картина такая - в гараже(складе) знакомый выстроил помещение обьёмом примерно 8-9 кубов,из досок,изнутри параизоляция,пенопласт,и сверху пенофолом. с улицы воткнул туда моноблок MB 109 SF,ему необходимо -5,а там 0 с трудом натягивает,и лед на испарителе буграми. Вопрос!!! - большая влажность в этой "камере" и он обмерзает,или дренаж не уходит,или перехватывает его??? Может в дренаж обогрев установить..... Или моноблок в спец помещение надо???
    24,823
    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    ему необходимо -5
    ему то может и необходимо, а кто подбирал то сей агрегат на эту камеру? может он просто слабый?))
    08.03.2011
    4,896
    Пенопласт,пенофол....Да там стены минимум 100мм должны быть.Есть у твоего знакомого такие стены?Да ещё и каждый шов на герметике.Эт тебе не ешака купить...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Моноблок рассчитан на толщину стен 100 мм.А здесь сколько получилось? Есть ли нормальный забор воздуха вентиляторами воздухоохладителя,не закрыты они снизу стенкой?Принудительно оттайку надо сделать кнопкой контроллера и посмотреть как оттаивает,всё ли,в поддоне тоже ТЭН стоит.Если оттаивает хорошо , включается и продув хороший ,то оттайку чаще ставить.Может недостаток фреона так как сначала идёт на внешние калачи.От товара зависит - тёплое парное мясо трудновато будет этой машинкой охлаждать и замораживать.У этого моноблока (-15-(-25)) режим работы хранение уже замороженных продуктов..
    07.08.2010
    2,263
    muravei77 прав на 8-9 кубов -5*С при наружной +35*С необходим как минимум MM 218 SF, взято здесь , ну и конечно теплоизоляция и настройки.
    ...,изнутри параизоляция, пенопласт,???
    Это пустоты в стенах, или все-таки рулонные материалы?
    ...,или дренаж не уходит, или перехватывает его??? Может в дренаж обогрев установить..... Или моноблок в спец помещение надо???
    Так у Вас он без ТЭНов в дренаже? однозначно плюсовой моноблок, минус ему противопоказан, он не приспособлен минусовать.
    Насчет не уходит, то тогда будет лед в поддоне испарителя, перехватывает его - залейте чайничек горячей воды в поддон, и посмотрите, есть ли слив.
    24,823
    http://www.polair-centre.ru/model220.html ))
    Та! У нас попытались моноблок на "минус 5" загнать в режим "минус 10" - с ходу стал перемерзать дренаж, я ставил в трубу гибкий ТЭН... Те модели низкотемпературных блоков, что я видел, на поддоне имели ТЭНы.
    Холодильный моноблок Polair Standard MB 109 SF хладопроизводительность 1089 при +20 за бортом , при +30 уже 979.
    Рассчитан на камеру 6 - 8 кубометров.
    24,823
    тока стеночки то ППУ должны быть. и хранить а не замораживать или с +20 охлаждать. полаировские таблицы хрень-тбал рулит)) мож чел там несколько свежеубиённых коровячих полутуш пихает..
    Да я про то данные и привёл , что он впритык , а значит мал для этого помещения, которое наверняка некорректно построено.
    две стены от гаража(из шпал сделан),а две стенки доской 20мм,пенопласт 50 мм,ну и пенофол 10мм))). По поводу дренажа,не могу сказать,но на нём еще есть два провода не подключённых никуда,я так понял - это на освещение,и на концевик на дверь,кстати дверь комнатная фанерная,сверху пенопласт! а если ТЭН в дренаж???? или камера =это залепуха?????
    Вот такой,эти два провода на что идут???? если знаете????
    там рыба охлаждённая изначально,и плюс консервы всякие в пластиковых баночках(салатики). наверное всё таки стеночки и теплоизоляция слабовата((((
    Теплоизоляции там НЕТ !!! Шторку вместо двери ещё не пробовали ставить ?То , что описали - это просто попа , большая и толстая. А если отключить моноблок , то ещё и вонючая. Мало того , что моноблок слабый , так ещё и стены тонкие . Чего экономил то ?
    Скупой платит трижды !
    24,823
    если не хочешь кого нить отравить купи сборную камеру от того же полаира. тогда моноблок может и вытянет. толку ставить на это "чудо" мощнее машину нету.
    то ещё и вонючая
    тоже факт-рыба тем более.
    Спасибо!!! прояснили картину!!!! Предложу этот моноблок наверное переставить в будку от рефки))) Думаю так толк будет!!!!
    romanblack, моноблок низкотемпературный, не насилуй его, загубишь. От -10 до -20 в камере в режиме работает на объем нормально теплоизолированной камеры - 4..6 кубов, хранение предварительно замороженных продуктов.
    Вот это точно, этот потянет, помню в Миасс на мясо на 10 кубов такой ставил. Кстати ТЭН дренажный там есть, только дренажная трубка тонкая и часто забивается грязью, чистить надо.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ПВС 3*1,5 мм2 -питание монолока, ПВС 2*0,75 мм2 - выключатель света.Оттайку чаще настраивай.
  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
