Показано с 1 по 15 из 15
Тема: посоветуйте пожалуста
    По умолчанию посоветуйте пожалуста
    Проблема с кондиционером - Samsung SH24TA6D
    Включается буквально на 30-40 секунд и благополучно уходит в спячку, не можем провести диагностику, в чем может быть проблема?
    Заранее благодарю если проконсультируете.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Дилетантка.
    По подробнее можно. Може чего моргать начинает на блоке?
    Ты не клонируй , а полнее описывай http://holodforum.ru/showthread.php?t=12928&p=163336#post163336
    Проверьте напряжение сети - сейчас, в жару, это модное направление. Причем померить нужно как при выключенном сплите, так и в момент включения.
    20.06.2009
    2,571
    Ключевые слова.
    Дигностику по ходу блок проходит и ошибку выдаёт, которую нам не говорят.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Дилетантка.
    Начинает моргать режим "Естесственный". Блок висит неудобно, уж думали нет фреона, срабатывает датчик низкого давления, надо лезть, но....даже в режиме вентилятора та-же история, когда давление и ни причём.
    нет в нём датчика низкого давления!? а вот на датчик холла похоже,смотрите по схеме есть такой или нет?
    20.06.2009
    2,571
    Дилетантка.
    Я так понимаю мигает зеленый индикатор.
    Зови мастера , ничего сама не сделаешь. Даже толково объяснить не можешь, так что помощь может прийти , только прийти в прямом смысле , ногами и посмотреть и определить .
    Возможно белый.
    20.06.2009
    2,571
    Возможно белый.
    Возможно.
    Мне этот режим понравился, где его найти.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Это очень древняя модель, там несколько режимов было, помоему так, :стандартный, естественный, тихий, турбо и эконом....
    завтра нарою мануал подскажу в чём дело, но есть один способ проверки, заранее выстави скорость вращения вентилятора на минимум, и включи кондёр, если при этом он включит вент как в режиме турбо то проблем с холлом...
    20.06.2009
    2,571
    штирлиц. Буду признательный.
    14.05.2008
    1,104
    Кстати помоему это аналог AQT24***, эта модель тропического исполнения-компресора стояли трудноубиваемые...
    20.06.2009
    2,571
    штирлиц Память тебе не изменяет. Компрессора не убиваемые. На них скакать можно.
    14.05.2008
    1,104
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 01:37
  3. помогите пожалуста
    от Юрик 77я в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 09:24
  4. подскажите пожалуста
    от jekki в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 17:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 22:19
