После монтажа кондиционера при запуске выдаёт ошибку Е6, в мануале написано что-то вроде "нет связи", траса 25 метров, наружка 380В питание есть, компрессор если включить реле рукой работает, внешка тоже питание нормально, межблочный кабель прозванивали и проверяли на короткое замыкание - всё нормально, даже попробовали другой отдельный кабель подсоединить - не помогает, подкрутили все клемы - тоже нет результата, также подсказали что может по трасе 25 метров не доходить импульсный сигнал между блоками, если это так, то как замерить? (осциллографа нету), и что делать тогда? или может что-то другое проверить?
подскажите пожалуйста!!!
