Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    07 неоклима проработал год нормально, чудо мастера сделали облуживание. Эфект низкая проиводительность по теплу и низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока. Подскажите как исправить?
    Вызвать мастеров.
    Ты им греешься сейчас ?
    извиняюсь, по холоду.
    04.02.2012
    954
    [quote="ms-sobol;163320"]извиняюсь, по холоду.[/quote
    Д..Эньги давай.
    10.07.2012
    46
    Самому не лезть! Вызвать мастеров ( желательно других)!
    Неделю назад нашёл неисправность на LG по этим же симптомам. Причина: вышел из строя фазосдвигающий конденсатор на двигателе вентилятора ВБ. Заменил подходящим - заработал на полных оборотах. Соответственно и холода добавилось. Может дело в этом?
    27.03.2012
    64
    ЕСЛИ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ОМРОН, СМОТРИ ЕГО.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 23:34
  2. Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP
    от suhvp2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 14:38
  3. Частота вращения вентилятора внутреннего блока
    от watslav в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 19:57
