Помогите LG кондиционер.
24LHQ вкыл в сеть, шторка открыв и закрывается моргает индикатор белым , больше нечего не работает, где искать? наружный блок не запускается,релюшки проверил внутришним блоки ОК,питание внорми.
vova.245, ты бы фото выложил , раз писать не хочешь или видео снял. На кнопку нажми.
два дчика один 22ом температры адругой 10ком
подскажите какая марка датчика
поменял датчик,диагностику проходит,и ндикатор моргает 1раз через 5сик.
Неисправность одного из терморезисторов платы (разрыв или короткое замыкание) внутреннего комнатного, настенного блока сплит системы - контроля температуры поступающего воздуха и трубки газового контура кондиционера
их два меняй другой
Ошибка указывает на датчики бери с аналогичного и меняй целиком 2шт, штекер один на два датчика.
Порядок мигания светодиода сплит системы в случае возникновения неисправности 1 в 3сек -Неисправность одного из терморезисторов платы (разрыв или короткое замыкание) внутреннего комнатного, настенного блока сплит системы - контроля температуры поступающего воздуха и трубки газового контура кондиционера. Устранение неисправности - Проверяют исправность терморезисторов комнатного блока сплит системы при необходимости - заменяют. Порядок мигания светодиода сплит системы в случае возникновения неисправности 5 в 3сек. - Ошибка обмена данными между комнатным и наружным блоками сплит системы. Устранение неисправности - Проверяют кабельные линии, на обрыв или короткое замыкание. При необходимости меняют межблочные соединения сплит системы на новый кабель. Извини тебя запутал датчики родные на место, и смотри межблочное соединение!!!
мастер прав!!!
[quote=сергей1302;166741]порядок мигания светодиода сплит системы в случае возникновения неисправности 1 в 3сек -неисправность одного из терморезисторов платы (разрыв или короткое замыкание) внутреннего комнатного, настенного блока сплит системы - контроля температуры поступающего воздуха и трубки газового контура кондиционера. устранение неисправности - проверяют исправность терморезисторов комнатного блока сплит системы при необходимости - заменяют. порядок мигания светодиода сплит системы в случае возникновения неисправности 5 в 3сек. - ошибка обмена данными между комнатным и наружным блоками сплит системы. устранение неисправности - проверяют кабельные линии, на обрыв или короткое замыкание. при необходимости меняют межблочные соединения сплит системы на новый кабель. извини тебя запутал датчики родные на место, и смотри межблочное соединение!!!
мастер прав!!![/quo
между блочное соединение проверил кабеля в норме,система герметична.блок простой компрессор и вентилятор и електроклапан проверил в норме.может с платой упровления у меня подозрения на проц какойта подозрительный,есть утечка на ноге проца, где датчик.а на втором дачике норма.*help*
А как с платой от аналогичного? Есть чем заменить? Бери любой LG LHP или LH, и пробуй.
vova.245,vova.245, как без тебя 13го в пятницу хреново !
причина была датчики,и проц.заменил плату и работает.В сем спасибо
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня очень похожая проблема с точно таким же кондеем, только лампочка индикатора мигает 2 раза через примерно 2 сек., т.е. 2 раза мигнула - 2 сек. тишина, потом снова 2 раза мигнула - 2 сек. тишина. Нигде не могу найти коды ошибок на эту модель. Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.
