на пяти футовой рефке (япония) вышло из строя трв, поменяли на данфосс tes 2 (r-404a,r-507) а также фильтр осушитель и поставили вставку расширитель №3, запустили все заработало давление на вс. (2,6)-на всасывающей линии перед компрессором стоит регулятор давления, на наг. (17), заправили норму r-404a (2,4 кг) и в итоги испаритель просто отпотевает но не обмерзает, трв регулируешь ни какого эффекта. на улице температура +26 , в будке опустил температуру только до +16, хотя должен набирать -30. пробовал регулировать регулятор давления на всасывании, эффекта ни какого. потом поставили вставку расширитель №2 -безрезультатно. поставили вставку расширитель №1, стал обмерзать паук и начала испарителя и всё дальше не идёт. всё как не крути нет эффекта. первый раз с такой проблемой сталкиваюсь до этого меняли трв на рефмашинах и все работало безукоризненно. грешу только на регулятор давления на всасывании, перед ним и нет сервисного штуцера, чтобы замерить давление (если его начинаешь регулировать добиваешься только обмерзания после него). думаю этот регулятор просто убрать. хотя до поломки трв все работало. может, была причина и не в трв (хотя система работала на вакуум, при откручивании гайки после фильтра выходил жидкий хладагент). p.s: помогите советом, мозг просто закипает уже не знаю что делать.
