Показано с 1 по 8 из 8
Тема: канальный из сплита
    По умолчанию канальный из сплита
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Покритикуйте пожалуйста одну идею.
    Достался мне кондиционер тадиран tnl-s25h мощностью 18500 btu на охлаждение и хочу я его немного переделать:
    сделать из настенного внутреннего блока канальный блок. такая идея возникла по причине необходимости охлаждать второй этаж на даче (3 комнаты),
    а там довально сложная планировка, но есть свободный чердак, на котором можно установить систему с приточной вентиляцией и вставить модуль охлаждения-нагрева.
    устанавливать три кондиционера в три комнаты смысла не вижу ибо дорого и одна из комнат размером 2.5х4 - маловата для любого из кондиционеров.
    так вот сама идея ( см. схему) :
    вынуть испаритель из корпуса и вставить его в короб из оцинковки, сбоку снаружи прикрутить коробочку с мозгами, в самом коробе устроить ванну для сбора конденсата;
    вход-выход для короба сделать сужающимся от диаметра воздуховодов с перегородками для равномерного распределения воздушного потока через испаритель;
    перед коробом установить вентилятор+глушитель, а перед ним блок с заслонкой, которая будет управлять забором воздуха из помещения или с улицы. забор воздуха с улицы через фильтр.
    для каждой комнаты по две заслонки для перекрывания потоков воздуха ( полагаю, что правильно сделать с датчиками перекрывания для уменьшения скорости вентилятора и полной остановки
    системы при перекрытии всех заслонок, но подумаю, стоит ли заморачиваться );
    воздуховоды и остальное - теплоизолированные.
    автоматику пока не придумал, но думаю можно и без неё - ночью система скорее всего будет отключена.
    охладил перед сном и включил на минимальный уровень притока свежего воздуха с улицы.
    вот такая идея. реализуемо ли?
    P.s. руки растут из правильного места, с кондиционерами знаком, а вот с вентиляцией не сталкивался.
    Всё это слишком сложно , а значит , проблем будет масса. Дохлые мышки и голуби очень вредят вентиляции , да и испаритель у канальника вообще ничего общего со сплитом не имеет и работать он так как надо не будет из за своей гнутой конструкции и расчётного прохождения воздуха с участием корпуса и белки внутри. Тогда уж испаритель с цветочной камеры надо брать или из витрины.
    R13а, да, с гнутыми сталкивался, но этот прямоугольной формы с любой стороны - как батарея.
    Испаритель взял бы другой, но не могу найти данные для родного по мощности. Расход воздуха только нашёл
    Аir Flow (Turbo/High/Low) m3/h - 850 / 715 / 570
    Голубей в этой местности нет - только осы
    да без проблем, тем более если
    а это что? )))
    мощностью 18500 btu
    пы сы..много раз видел на кораблях сделанную голландцами при постройке судна подобную схему-работает отлично! Только у них управление клапанами от термостатов местных и мощность поболе.
    Можешь конденсатор взять подходящей мощности...в ватты сам переведёшь?)))
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Видел как из внешнего блока делали подобие канальника...
    SerB, Вы уж извините, но немного запутался я. Номинально из мощности 18500 btu получается 5420 Вт, но ведь мощность испарителя зависит от многих величин:
    расход воздуха, температура его на входе ( и на выходе ) , влажность воздуха , фреон какой, его температура. В смысле - "отдаваемая" мощность зависит.
    Ну и цены конечно на канальные испарители расстраивают - PBED 500x300–3–2,1 в районе 17тр стоит.
    ага, вот с этим то похоже и засада основная. Но решаемо, если иметь много времени.
    штирлиц,
    а поподробней можно, please
    14.05.2008
    1,104
    блок упаковали в короб, к нему воздуховоды....
    штирлиц, Понял
    Спасибо ответившим!
  1. Вопрос про канальный Мак-Квей МСС
    от Оса в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 11:41
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. Канальный Yamaha 42 ошибка Fn02
    от Yamaha в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 16:19
  4. McQuay канальный 50 срабатывает защита.
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20
  5. Канальный Мицубиси электрик
    от dmitriev в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:56
