Раз в две недели или в месяц рвёт калач на воздухане шокера,прям с выпуклостью,как будьто от давления.Система отрабатывает по рнд,азотом надували 35 бар,всё хорошо,всё-равно рвёт.
Фото можно ?
а сам поищи)) http://www.google.com/search?client=...w=1247&bih=821 не забуду дак сфоткаю на работе кусок трубы с накаткой-как раз от гюнтнера..
Был аналогичный случай на ВОПе раздувало и рвало калачи по несколько штук довольно таки часто.ВОП был не старый.Пришлось менять ВОП проблема исчезла.Причину посчитали в не качестве меди.
Шокеру-год.Ещё раз повторюсь,дуем азотом всё держит.Рабочее давление 0,3 отключение,1.5 включение.Замораживаются разные продукты,t -30.Калач рвёт в ромашку(как при большом давлении)Аномалия какаято.Есть вариант,что пробивает тэн оттайки,и в слабом месте выстрелливает(тэны не слабые)
осм, кстати.. если не получится разобратся есть грамотнейший человек с твоего города. http://holodforum.ru/member.php?u=13396
не понял, как так получилось..вроде проверил сначала. Эт всё потому что редактирование мало работает)))
http://www.aircool.su/CatalogImages/File/pdf/Vozduhoohladiteli.pdf
