Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Причины обледенения.
    15.06.2012
    87
    Вопрос Причины обледенения.
    Добрый день!
    Сплит 24-ый LG, 22 фреон, стоит 3-ий год в магазине, оба краника и внутренний испаритель в инее, периодически выбрасывает льдинки в помещение.
    16.05.2011
    52
    сначала попробуйте "умыть"
    15.06.2012
    87
    Внешний мыли говорят керхером месяц назад. Скорее всего там с внутренним ванную процедуру делать придется, они там еду готовят и меж пластин жир видно собрался!
    24,822
    а вот когда помоешь и вдруг продолжится обмерзание то скорее всего ищи утечку..))
    15.06.2012
    87
    Спасибо за совет! Теперь утвердился в этом, тоже думал об утечке.
    Причина обмерзания в том , что нет сьёма холода с испарителя , а нет его , потому, что испаритель не продувается , утечки , скорее нет, чем есть, если б она была , то мёрзла бы тонкая труба и хе было бы холода даже с чистым испарителем.
    По ложному пути идти легче.
    Значит мёрзнет испаритель, но не продувается.
    24,822
    R13а, кстати могет быть и то и то..))
    При недостатке хладагента не будет жесткого обмерзания испарителя, если он чист. Вообще решение любой проблемы начинают с того, что вымывают и приводят в идеальное состояние испаритель и конденсатор, иначе диагностировать точно просто невозможно. Если человек пишет, что там жир (то есть кухня) , то повесили сплит на кухне какие то бараны.На кухне выживают только канальники.
    Только вернулся из киоска , где сплит уже вымыт мной, но на выходе у него +10 и холода в киоске еле чувствуется, потому, что там 5 шкафов с напитками и две витрины и под потолком (220см) +32.
    24,822
    есть ещё очень недешёвые мицубиси с испарителем из вроде как нержавейки и функцией мойки-спешал для кухонь.. правда видел только в рекламном буклете-ни один барыга не согласился такой поставить. так же как и "зубадан".. жмотьё.)) сначала "хочу чтобы было суперр", а потом в кусты сцуко..
    15.06.2012
    87
    так я писал ранее, что краники в инее, хотя заправляли 2 недели назад.
    Тоже забьётся крыльчатка она мелкая фиг обслужишь так просто, тогда уж лучше кассетник, легче обслуживается и разбирается...
    что краники в инее
    Не уж то оба?
    А зачем его заправляли и сколько бахнули ? Хотя , как ты пишешь , в Гестапо тебя надо. Там сразу всю информацию вспомнишь и выложишь. Точно так , наверное , работаете , то забудете , то не вспомните.
    15.06.2012
    87
    Погодь, к чему такие страсти, это не я же его обслуживаю. Это случай из жизни а я лишь гонец которого не стреляют. Заправляли и бахали наверняка криво, но давление примерно 6-7 бар.
    P.S. Я вообще белый и пушистый, после чтения и участия на этом форуме я ваще боюсь к сплитам подходить, как-будто жизнь забираешь а не железяке ТО делаешь!
    ozmaid, что то я вспоминаю из истории про гонцов , приносящих дурне вести . Вот только живых или нет ... может напомнишь ? А писать всегда и сразу нужно по максимуму, не забывая и , желательно, не путая. А пытать тут уже привыкли.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Мощно!!!!!!!!!! Лучше демонтировать, прочистить и на место.
    15.06.2012
    87
    Пардон, моя ошибка, исправлюсь!Чессслово!
    А далее:
    При таком давлении на 22-м фреоне инея быть не может, это плюсовые температуры. Уточните какой газ.
    08.03.2011
    4,896
    Скорее всего 410-ый.
    24,822
    а как тогда он коллектор подцепил? четверть от пять шестнадцатых отличается..
    20.06.2009
    2,571
    Да не в давлении дело. Дело в челе. Давление высокое , температура, высокая (на R-22.). Внешний блок чистили, заправляли х.. знает чем. Как вариант, промыть внутренний, наружний блоки, перезапрвить и будет как новый.
  1. Анализ причины поломки ротационника
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:10
  2. Не включается ТЭН оттайки - причины?
    от фреезер в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 17:12
  3. Замерзает испаритель причины
    от Vadon в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:35
  4. Неисправность вентилятора НБ, причины и последствия
    от hariton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 04:15
  5. Обмерзает трв причины
    от satiVG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 05:28
