Здравствуйте.
у нас установлены кондиционеры Midea 48HR 6 шт. (с 2007г.)
С начала сезона проблемы...
1)на двух была ошибка при включении - все светодиоды моргали - с фазировкой напутали - устранили.
2)на двух такая же ошибка, но возникала через 1-2 минуты после запуска - срабатывал датчик давления - заправили - все норм.
3)на одном такая ошибка возникает после непродолжительной работы (20-40 мин) - беда с компрессором - руки не дошли, но походе что клапана перепускают горячий фреон обратно. (срабатывает термодатчик)
Как я понял, ошибка (моргают все светодиоды) возникает когда цепь защиты на наружнем блоке разомкнута (в цепи 2 датчика давления и один датчик температуры и плюс контроль фаз)
4)теперь последний остался -ошибок нет - с пульта реагирует (звуковой сигнал), но светодиод всегда горит (зеленый), внутренний и наружний блоки не запускаются. давление в норме.
Подскажите куда копать по последнему пункту?
