Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Разделение моноблока Polair . большая толщина стены, около 60 см.
    По умолчанию Разделение моноблока Polair . большая толщина стены, около 60 см.
    Заказчик попросил перенести моноблок в другое помещение и получается,
    что стена около 60 см. а значит необходимо увеличивать расстояние от испарителя до ККБ.
    Делал ли кто-нибудь подобное ? какие ньюансы? или это невозможно из-за конструкции моноблока ?
    моноблок POLAIR ММ-111 SF
    Да. Все возможно. Надо голову, инструмент и расходные материалы.
    да. делай если уж приспичило..))
    до 5 метров разносили...
    Да было такое.Тока блок не курочили-стенку подрезали наискосок это лучше чем блок половинить.
    этот момент не понял простите, можете пояснить (стенку чего? дома? если что он пятиэтажный)
    всем спасибо за ответы
  1. Бурение стены при монтаже.
    от FBT в разделе Монтаж
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 18:54
  2. шх 1.12-большая проблема...
    от kasak в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 22:17
  3. ТЭН испарителя моноблока POLAIR ММ 10А
    от дедок в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:03
  4. Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    от установка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 09:04
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:20
