Сообщение от
suhvp2
Вызвал на диагностику из сервиса мастера.
(Кондер воспринимал с пульта только 2 команды из 5, вернее так после запуска первых 8 сек воспринимал все команды
потом кондей включал компрессор и после этого пульт кондей видел с трудом, плюс к этому вентилятор еле-еле крутился.)
Приехал "диагност" - раскидал внутренний блок, выташил конденсатор - замерил емкость прибором, сказал: емкость уплыла
надо один, а у вас ноль-два, собрал кондер, взял 700р. и уехал)
Да!!! кондер после сборки стал четко отрабатывать команды с пульта, а вентилятор тягомотный
