Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    06.06.2012
    51
    По умолчанию Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    Сплит-системы POLAIR SB 211 SF подскажите как ее подключить в инструкции все не так сжег контроллер от внешнего блока приходит черный,красный,розовый,син� �й и земля еще 3 провода отдельно синий розовый и желто-зеленый а в инструкции не все цвета правильно может чем поможете
    Чем можно помочь человеку невнимательному ? Приехать ? Подключают не по цвету. а по схеме электрической принципиальной . И производитель имеет право изменять её по своему усмотрению, а ты - крайний. Жаль тебя, но не более.
    06.06.2012
    51
    в схеме все не так
    В схеме всё правильно ! Алгоритм работы и соединений всегда соответствуют друг другу, а у тебя на форуме одни вопросы и никакого понимания . Может холод - не твоё ?
    06.06.2012
    51
    может не мое я устанавливаю бытовые кондиционеры там все как написано а тут знакомый попросил я ему все смонтировал заправил а подключать сказал не буду там непонятно как но он очень попросил я снял крышку внешнего блока где колодка подключения и по цветам как там подключил внутренний блок он заработал только на внутреннем вентиляторы не заработали и вообще я с электричеством не особо по этому и прошу чтоб подсказали куда какой провод и от контроллера три провода куда?
    взялся за коммерческих холод привыкай-сразу может и не заработать)) зы:а вентиляторы скорее всего не дождались своей уставки. они не сразу включаются..
    08.03.2011
    4,896
    Чё-то ничего,не понятно,ты установил сплит,а подключать электрику приглашаешь Александра Сергеевича?И зачем сплит заправлять?
    потому что в стандартной комплектации оно пустое... в более дорогой там разрывные мембраны и есть газ..))
    08.03.2011
    4,896
    Ясно.
    06.06.2012
    51
    может я первый раз тогда правильно подключил но на внешнем блоке вентиляторы сразу запустились и контроллер там три провода на эту-же колодку одевать синий на синий корич на корич земля к земле правильно?
    max us114, , когда ты поймёшь, что не по цвету идёт подключение , а по схеме, тогда и заработает, но если для тебя схема - тёмный лес , тогда заплатишь за обучение стоимость оборудования. Не знаешь - не лезь .
    06.06.2012
    51
    так в электричество я не по своей воле полез а про схему приехал электрик и тоже нечего не понял
    max us114, Ты смотри с проводами осторожней. Если увидишь цифорки - БЕГИ, ЭТО БОМБА!!!
    06.06.2012
    51
    Это был даун , электрик другого цвета.
    06.06.2012
    51
    а может всетаки дело в схеме которая прилагалась с ним (ксерокс)
    При чём тут схема, если ты её не читаешь ? Указку возьми и значки читай, что , куда и , самое главное , к чему и зачем. На контроллере может быть 8 проводов по максимуму ( в зависимости от типа) и каждый контроллер ещё программируется. Если для тебя это - загадка - верни деньги и откажись. Какого хера вообще лезть , даже по просьбе , туда , где вообще ничего не понимаешь ? Из за таких , как ты истиные мастера слыша\т упрёки и оскорбления. max us114, займись чем нибудь другим, не позорь специалистов.
    06.06.2012
    51
    подумаю на досуге сейчас жара так что потерпите немного вопросы еще будут только ответы надо давать конкретней а то одни укоры
    Писать конкретнее надо и схемы выкладывать и тип контроллера писать и , самое главное, читать правила форума и им следовать, а не пытаться хрен его знает на что получить дельный ответ. Мы - специалисты, форум экстрасенсов в другом месте.
    06.06.2012
    51
    я конкретно написал модель и конкретно поставил вопрос схема подключения
  1. модель сплит-системы Polair
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 17:31
  2. сплит низкотемпературный Polair
    от ast262 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 16:57
  3. Агрегаты VS Сплит системы Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 10:40
  4. Сплит системы Polair
    от Romancho's в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 01:36
  5. сплит Polair
    от КЕНт в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 10:27
