Показано с 1 по 20 из 50
Тема: атлант мхм 5012 с клапаном
    По умолчанию атлант мхм 5012 с клапаном
    подскажите , а то далеко ехать , термостаты есть а блока км01 в наличии нет , а клиент говорит что после грозы компрессор остановился и от кнопки суперзаморозки работает но не отключается , кнопку выключил а он 6 часов стоял и не включился , термостат или блок?
    22.03.2011
    35
    сергей67909 100 процентов блок, при нажатии супера питание на двигатель идет на прямую, да и чтобы два термостата сразу умерли, мало вероятно
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    ... кнопку выключил а он 6 часов стоял и не включился , термостат или блок?
    Разве сложно проверить состояние цепей термостата???
    Просто я уже встречал случай отказа термостата, а не блока.
    Если от кнопки суперзаморозки работает весь холодильник , то при чём здесь блок ? Спроси своего клиента про обмерзание испарителя в ХК , хотя клиенты всё чаще просто глупые.
    от кнопки работает и все мерзнет в хол камере а без кнопки не включается сутки
    Ну и как по твоему ? Термостат тут вообще не причём ? В МК течёт ? Сколько градусов ?
    Ребята, когда вы уже научитесь писать сразу и полно ? Лень писать - лень отвечать..
    как сам сЪежжу сделаю потом напишу, но без блока не поеду, что сказали то и передаю
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    сергей67909 Блок управления 100%.
    Однозначно. Но прихвати ещё и клапан а то они бывает парно накрываются.
    При этом уже и не прозванивается катушка на клапане.
    Прозванивается. Они пару циклов как в ЭлДжи или Горенье работают и залипают.
    Видимо при перенапряжении шарик выдалбливает себе седло в клапане и оттуда не возвращается к другой капиллярке.
    5,454
    Если ориентироваться на приложение В настоящего документа, то СКН.
    20.06.2009
    2,571
    frans.Тут ситуация другая. Если вкючаешь кнопку суперзаморозки контакты замыкаються и на прямую идёт питание.
    Да знаю я всю эту кухню. Ни раз сталкивался. Из 10 случаев горит блок управления и один из этих случаев вместе с клапаном.
    Ну вот , хоть тут согласился , без холодильника перед мордой судить о неисправности невозможно ! Дистанционно лечатся мелкие дефекты, когда ехать неохота.. Сегодня вылечил два холодильника, звонили , благодарили..
    20.06.2009
    2,571
    Пока что за 3-и года не поменял не одного клапана. Вру один поменял с утечкой. С другими причинами выхода из строя я не встречал.
    20.06.2009
    2,571
    В Z в архив кинул разборку. Если кому надо. Там есть схема запитки блока и компрессора.
    Дык я и не спорю, в каждом регионе свои заморочки.
    Вчера делал Лигу настенную дал 22го под завязку, утечек не нашёл. Друган с форума говорит или утечка или засор третьего не дано, ну нету утечки хоть танцуй с бубном. Заправил, всё работает в +1атм, наш общий коллега с форума говорит, что у них в регионе они работают в +0,5атм. Но у нас при +0.5 атм протягивается только половина испарителя. И что делать? Сходить стравить до 0,5 или в 1ке пускай работает нормально?
    блок заменил, клапан в порядке. всем спасибо
    вчера попался атлант хм 5012-000 с импульсным клапаном.
    симптомы: не морозит ни хк ни мк вообще, температура на испарителях +25с, конденсатор тоже +25с, компрессор работает.
    я предположил утечку хладагента или неисправность импульсного клапана.
    вскрыв сервисный патрубок (сразу после отключения компрессора) вышло очень много газа, что свидетельствует о проходимости через клапан и одну из капиллярок (иначе был бы вакуум и газ бы не выходил, а всасывался).
    я распаял контура и сделал опрессовка контуров высокого давления (25 бар) и низкого (15 бар) по 30 мин. - утечек небыло.
    на всякий случай я заменил клапан kmv-432 и блок управления им кк01-с на кк01-м. холодильник начал морозить, но как то странно: морозильная камера набрала температуру -18с, а в холодильной камере +19с и на задней стенке по всему испарителю -4с - 0с.
    согласно схеме данного холодильника при включении впрыск хладагента делается в холодильную камеру,а затем в морозильную (они включены последовательно). при достижении заданной температуры в холодильной камере клапан переключается на морозильную. провода и капиллярки я перепутать не мог, т.к. я перепаивал и перетыкал по одной.
    почему в холодильной камере на стенке только -4с - 0с ведь она же первая охлаждается?
    непонятно почему не морозил холодильник. хладагента было достаточно (утечек небыло), клапан я дома проверил он рабочий?
  1. Атлант ХМ-5012-016
    от санчес76 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 08:11
  2. Атлант с клапаном
    от AleksF в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:02
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
