Показано с 1 по 17 из 17
Тема: МИНУСОВОЙ ШКАФ ПОМОГИТЕ
    09.09.2010
    31
    По умолчанию МИНУСОВОЙ ШКАФ ПОМОГИТЕ
    ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОБРАНЫ МИНУСОВЫЕ ШКАФЫ ПИТЕРСКИМИ УМЕЛЬЦАМИ ТРИ ГОДА ГОРАНТИ ВСЕ ТРИ ГОДА МУЧАЛИСЬ ГАРАНТИЯ КОНЧИЛАСЬ ТЕПЕРЬ НАША ОЧЕРЕДЬ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ШКАЗ 400 ЛИТРОВ МОТОР ДОНФОС SC18CM КОНДЕНСАТОР С ОБДУВОМ ИСПАРИТЕЛЬ С ОБДУВОМ ОТТАЙКА ЖИДКИМ ГАЗОМ НО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОТОМ ЕЩЕ ТЕНЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕВЕЛИ ИЗНАЧАЛЬНО КОМПРЕССОРА СТАВИЛИ СПИРАЛЬНИКИ ЛЕТЕЛИ ПЕРЕШЛИ НА ДАНФОСЫ ПОТОМ ВРОДЕ ПОШЛИ НО ОДИН НЕ РАБОТАЕ НАБИРАЕТ МАКСИМУМ МИНУС 1 И ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ С ТРВ ПОД КАПИЛЯР РЕЗУЬТАТ ТОТЖЕ МЕНЯЛИ МОТОР РЕЗУЛЬТАТ ТОТЖЕ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ЗАСАДА
    Засада в инженере-конструкторе.
    slavik1,млин вроде не первый день на форуме че так орать Caps Lock залил...?
    Рюрик сегодня добрый....
    04.02.2012
    954
    Да не было там инженера-конструктора.А если и был,то троешник.
    24,823
    шо цэ такэ?)) и не капси-глаза режет. ТРВ изначально более продвинутый девайс чем капилляр-заполнение испарителя больше при переменных условиях.. дал бы ты фото нормальные всего и вся-тогда возможно, что то посоветовать,. а так это "поток сознания" я например нихера не понял.. "минусовые" это какие минус 80 или минус 18?.
    27.05.2011
    9,288
    Мастера на месте тоже, смотрю, не чище, коли считают, что по приведённому описанию можно поставить диагноз. Где давления, температуры, результаты пальпирования (), фото, наконец?
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Caps Lock
    Вдобавок, одни и те же слова по-разному пишет... И вообще, молодец: озадачил всех и спать пошёл.
    09.09.2010
    31
    минусовой это не глубокий минус т.е 18 но хотят хотяб 10 аинженеры это ТВЗ (вагоно строительный завод) оттайку жидким газом переделали на тены но четырех ходовый оставили для выравнивания давления при отключении а панику поднимаю срочно надо сделатль
    09.09.2010
    31
    фото выложу завтра если получиться
    09.09.2010
    31
    По умолчанию Вдобавок, одни и те же слова по-разному пишет... И вообще, молодец: озадачил всех и с
    [QUOTE=Дмитрий-69;184323]Мастера на месте тоже, смотрю, не чище, коли считают, что по приведённому описанию можно поставить диагноз. Где давления, температуры, результаты пальпирования (), фото, наконец?
    Глянь давление, а клапан выбрось (всё равно оттайка тэнами).
    09.09.2010
    31
    клапан выкинуть нельзя все должно быть как придумал иженер б... в нем может быть подвох
    09.09.2010
    31
    хотя еще таких ходят три шкафа еле справляются но всетаки работают
    Интересно, а как выглядело техзадание конструктору, если на 400 литров нужен ТРВ?
    Имеются громадные перепады температуры снаружи или внутри?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    шо цэ такэ?))
    Ты таки и не понял?))) Ответь, будь добр.
    Вот эту систему (разводку) будет интересно посмотреть на фото.
    Да всё просто, опыта работы с капиляром нет .... Хотя, может ты и прав.
    Помнится промелькали подобные шкафы, ШХ-0,7 вроде. Агрегаты - ВСэ, оттайка -г.п, автоматика - электронный термостат без индикации килограмма на 1,5+ механический таймер. Г.. было полное, дык ещё и гниению подверженное. Я вот в начале лета на ШХ-04 к штатному ещё обрезок от испарителя МВВ-4 добавил, дык пока дозу заправки подгонял, час не больше, он у меня до -20 ти остудился, в помещении правда не жарко было, градусов +15.Термостат по объёму китаяц, интервал -30-+30, гистерезис он же дифференциал- 2гр. Зак на рынке мясом торгует, за оттайку заморочек нет, видать не часто приходится размораживать. Умолял ещё такой ему подогнать (этот был с больницы списан), а уйли... температура как в ларе, интенсивность охлаждения как в камере, я его понимаю.
    Гарантия закончилась, теперь инженер не авторитет. Можно и по человечески переделать. . .
    Ты какое ТРВ поставил? Капиляр для Данфоса 18го 2,3 метра 1,2 диаметр. Если конденсатор соответствует и фреон нормальный, проблем нет. Оттайка хоть газом, хоть ТЭНами, какая разница. Может конденсатор с большим объёмом, и нет перепада нужного давлений. Количество газа сколько заправляешь. Должно быть приблизительно 700гр
  1. Шкаф Премьер 700/м
    от Григорий в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 22:44
  2. Дренаж в минусовой камере
    от tega30 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:11
  3. Сплит afr 1.6s минусовой
    от боливар в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 11:10
  4. шкаф
    от холоD в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 05:50
  5. Помогите запустить холодильный шкаф
    от Серж777 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 05:36
