Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроллер централи Eliwell EWCM9900
    31.03.2010
    14
    По умолчанию Контроллер централи Eliwell EWCM9900
    Контроллер стоит на мулти централи, соответственно 2 всасывания НТ и СТ.
    Раньше выдавал ошибки по высокому давлению всасыванию и блокировал контроллер, настройки были введены, но почему то не помогало. Так как не было времени настраивать все было переведено на ручной режим. Прошло два месяца и о чудо, прихожу показывает всас на контроллере НТ 25 бар, СТ 60бар. нагнетание в норме.
    проревел датчики все вроде в норме по настройке. Ломаю голову почему так могло произойти, может где то настройки есть и на какой то пункт надо обратить внимание, а может проще поменять контроллер и не запариваться.
    Есть прикол менял датчик на новый только не 0....8бар а на 0---30бар, всасывание показало 14бар на СТ линии, короче голова не варит. Буду рад помощи, может кто сталкивался, в чем особенность.
    22.10.2011
    1,329
    А в программе правильно заданы рабочие пределы датчиков давления?
    31.03.2010
    14
    почему-то я никак в настройках мануала не вижу настройки диапазонов датчика(((Пределы может и надо выставлять но они были выставлены, сейчас больше волнует почему так давление показывает не понятные значения. Еще на понятно почему в контроллере не поменять тип фреона, хотя в настройках есть, но он не реагирует на изменение , такое ощущение что только режим просмотра. По умолчанию стоит 407С, а в системе 404А. но все равно давление тогда еще выше будет показывать(((. Десятичная точка тоже отпадает, т.к изменится и давление нагнетание, а оно в норме......
    22.10.2011
    1,329
    А в офис Эливела звонили?
    http://doc.mosinv.ru/Eliwell/_Eliwell/Eliwell.htm
    31.03.2010
    14
    нет, попробую отпишусь, спасибо!
    31.03.2010
    14
    Позвонил! Все объяснили, читать мануал внимательней надо. Теперь как буду на объекте попробую знания применить, отпишусь по поводу результата. Smag-спасибо за ссылочку
    Цитата Сообщение от IvanKy Посмотреть сообщение
    25 бар, СТ 60бар
    а что за давления дикие?
    31.03.2010
    14
    Вот такие выдал контроллер)диапазоны отрегулировать надо попробовать, не мог найти в мануале как регулируются, позвонил в Elewell подсказали на что надо обратить внимание. что выйдет из этого отпишусь
    31.03.2010
    14
    Тема закрыта! Контроллер показал ошибку биоса. Буду новый ставить, старый в Eliwell на перепрошивку, пускай заключение выдают.
  1. Контроллер Eliwell RTX600/V , RTD600/V
    от Любитель2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 00:24
  2. Контроллер Eliwell EWDR 984
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:37
  3. контроллер холодильной станции ELIWELL
    от анатолик в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:15
  4. ВНИМАНИЕ! Контроллер eliwell smp5500
    от Sergey @ в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 14:09
  5. контроллер eliwell ID961
    от sneg в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 21:54
