Показано с 1 по 20 из 25
Тема: холодильник на 24 вольта в кабине вольво
    11.06.2012
    49
    По умолчанию холодильник на 24 вольта в кабине вольво
    Всем привет,проблема в следующем дали в ремонт холодильник на 24 вольта при подаче питания никак не реагирует как можно его запустить то есть компрессор
    9,288
    Вряд ли кто подскажет без марки компрессора и самого холодильника, а также без указания типа терморегулятора...
    11.06.2012
    49
    9,288
    Марка, конечно, офигенная...
    Убедись, что на пусковую "коробку" идёт напряжение, прозвони обмотки компрессора. Компрессор в момент подключения вообще не дёргается?
    08.03.2011
    4,896
    Запусти,как обычный на 220 вольт,только подай 24.
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    дык ... ты б ягог в упоковку всуй, а по тем сфотай...
    Есть тема http://holodforum.ru/showthread.php?t=11738 , правда для мастеров , но всё же есть ! Там много чего уже написано.
    12.11.2009
    19
    марка данного компрессора BD-35 фирмы Danfoss.
    прозвони обмотки компрессора и сделай вывод
    11.06.2012
    49
    в том и дело обмотки целые
    Если определил что обмотки целые, то все остальное должно быть просто.
    Пройдись по цепи.
    9,288
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Пройдись по цепи.
    Если сможешь пройтись по всей цепи пускового комплекта - поделись, пожалуйста, опытом... А так -
    Убедись, что на пусковую "коробку" идёт напряжение...
    11.06.2012
    49
    Мужики, я с такими не разу не сталкивался, так что сорри. Смотрю мануал на BD-150F. Получается, что сам компрессор на 220В постоянного тока? И работает за счет преобразователя (инвертора)? Если так, то не проще поставить инвертор, как для бытовых нужд в авто, ватт на 1000 и воткнуть обычный, не большой холодильник?
    edelwais, в седьмом посте ссылка на тему, там жевали уже , пытались , договорились до точки.
    а где это написано?
    11.06.2012
    49
    а где это седьмой пост чето непойму
    или может я туплю
    Да нет. всё верно.Постоянное напряжение присутствует, мало того оно проходит по всем трём обмотках попеременно,(как в трёхфазном) чередуясь, дабы создать крутьмомент.всё етнто создаёт электронная схема, так называемые импульсы, которые в свою очередь изменяются по частоте.
    Стало быть там три обмотки? А не простой мотор, постоянного тока? Если так, то действительно, проще инвертор и простой мини холодильник, на 220В. Найти бы такой компрессор, для эксперимента.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 10:29
  2. Вольво V70 при замене ДВС вытекло масло из компрессора кондиционера.
    от Гоблин в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 09:57
  3. Вольво V70 при замена вытекло масло из компрессора кондиционера.
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 09:32
  4. Ремонт конденсатора на Вольво
    от михаил1 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 23:31
  5. автомобильный холодильник 24 вольта
    от xolot в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 01:59
