Проблема такая: При включении кондиционера Midea-36 компрессор работает 4-5 минут и отключается,после задержки включается снова,но работает опять 4-5 минут. Контроллер LED1 горит постоянно, давление в норме. Что может быть еще?
3,2 бар на рабочем и примерно 9 на стоячем
Смотреть датчик низкого давления. Стоит над компрессором на входной трубе. Возможно у него высокий порог срабатывания. Поставить параллельно прибор и посмотреть. Какое напряжение - не подскажу. Смотри сам.
Спасибо попробую
Здесь ответ на вопрос:
http://holodforum.ru/showthread.php?t=13637
