Показано с 1 по 20 из 29
Тема: INDESIT B16FNFS.025 замена компрессора
    19.08.2011
    151
    По умолчанию INDESIT B16FNFS.025 замена компрессора
    Добрых суток!
    На аппарате, родной компрессор DANFOSS TLES8.7kk3 R600, был заменен (по причине клина) на ACC GVM57aa R134.
    Заправка по весам 96g, после чего прогон около 1.5 суток, МК набирает около -19 -21 (+-погрешность китайца термометра) термостат не отключается даже на минимуме (ТАМ-135), компрессор давит -0.2 -0.3 где то так. Естестно повысил дозу, но собака лезет излишек.
    Вопрос кто сыпал на 134 компрессор 600й газ, и как аппарат себя ведет?
    А до замены отключался?
    16.06.2011
    5,587
    Так ты еще и 600 заправил в АСС???? На полный Ноу Фрост GVM 57 однозначно мало. И зачем ты вообще туда АСС на 134 фреоне засунул???
    19.08.2011
    151
    А кто его теперь знает, он же в клине был, на термостат греха вроде нет, утечки не было.
    19.08.2011
    151
    понимаю угага, а по делу чо есть
    16.06.2011
    5,587
    Это вообще то вопрос был???По делу берешь АСС ,раз их любишь на 600 фреоне ,меняешь и закачиваешь 600 фреон.
    19.08.2011
    151
    компрес уже был приобретен и в принципе никаких проблем не предвещало (не раз меняли) а но как видно из всего слабоват он (57) для FNF, вот и решили мы велосипед заново придумать. Но как поведёт себя аппарат на 100% не уверен
    16.06.2011
    5,587
    А холодопроизводительность сравнивали или нет??? Вкачав 600 фреон в АСС на 134 вы ЕЩЕ уменьшили и так небольшую холодопроизводительность. Я вообще не любитель смешивать синтетику масло (134) и минералкой(12, и 600).
    Добрых суток!
    Если больше -21 не набирает, то на испарителе нет достаточной температуры для отключения.Поток воздуха на термостат холоднее чем температура в камере на пару градусов. 57 - это родной компрессор в варианте, когда заправляли 134. Так может все-таки 134 попробовать заправить.
    16.06.2011
    5,587
    Лучше сам попробуй,а потом расскажешь о результатах!!А с капиляркой под 600 что делать будешь??? Проблема то в ней...
    Даже не знаю что в этом случае лучше - менять компрессор на родной, или искать капиллярку на 0,71...
    Вьюга4, я единственный , кто познал радость общения с R290 и подбираю по протяжке смесь , но даже в этом случае с синтетикой я б не экспериментировал. Если R600 уживается с ней, то про R290 - сомнения. Капилярку можно удлинить , укоротить - сложнее.
    По мощности компрессор подходит, даже с запасом. Только заправлять надо R134 порядка 90 грамм. Капилярку завод ни по длине, ни по диаметру никогда не менял. Ваккуум и фильтр - проблем не должно быть, если их до этого не было.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Только заправлять надо R134 порядка 90 грамм. ...
    Тогда получается 95 гр. недавно заливал по весу.
    19.08.2011
    151
    Насыпали r600 на ACC GVM57aa R134, убедились, чо компресс не тянет, на счет капилярки заморачиваться не стоит, ищем аналог DANFOSS TLES8.7kk3 R600.
    Кто в теме плис варианты.
    Насыпали r600
    Ну, и как сыпалось?)))
    16.08.2011
    2,645
    С-КН130 (Беларусь).
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    С-КН130 (Беларусь).
    Ошибаешься маленько.
    С-КН 150 подойдёт или такой же как и Данфосс, Атлантовский есть TLY 8.7 KK3. Я бы поставил С-КН 150, они нормально работают.
    16.08.2011
    2,645
    Ну теоретически полный аналог по производительности:
    С-КН130:http://www.atlant.by/index.php?r=442...item=1035#1035
    TLES 8.7kk3 :http://www.secop.com/uploads/media/c...esb520a202.pdf
    А в данном случае я бы тоже:
    130й от 150го отличаются всего 7Вт по холоду и правильно мыслишь, что туда надо самый мощный С-КН 150. 130й то же будет нормально работать, но он слабее Данфоса к то му же СОР у Данфоса выше даже к 150 му. Итог: 130му будет тяжело-очень, а 150му немного легче.
  1. Indesit B16FNFS.025 намерзат шуба
    от Сергей_Гел в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 02:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:52
  3. Indesit B16FNFS.025 R134a
    от Lifeform в разделе Indesit
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 06:39
  4. Замена компрессора в Indesit B18FNF
    от ol_as в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
  5. Indesit Замена компрессора TLES6F
    от Lever в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:36
