Показано с 1 по 15 из 15
Тема: FDC100VS горит U потом 0
    05.12.2011
    59
    По умолчанию FDC100VS горит U потом 0
    Из серии Mitsubishi Heavy.http://www.ruclimat.ru/model/print.p...5&id_catalog=4 вот такой.Ошибка при включении,на внут. блоке на панельке горит U потом 0 и так повторяется.Что это значит,есть у кого-нибудь коды?
    05.12.2011
    59
    Еще при включении автомата,на пульте надпись "wait" типа подождите,и две ладошки по краям вместо кавычек.Потом пульт гаснет,а на панели у0
    01.02.2012
    1,235
    U0 это не ошибка.
    Инфракрасный фотоприемник подключен к X,Y?
    Если да, то отключите его. С проводным пультом не дружит.
    05.12.2011
    59
    Кабель пульта точно к X Y подключен,а насчет приемника не смотрел.Там 2 провода на плату должна с клемм идти,и еще 2 на фотоприемник?Через тестовый включатель тоже не запустить было.Так U0 что значит,раз не ошибка?
    airwave,хотел сказать , что вы пытаетесь управлять с ИК пульта кондиционером , включенным в режим управления с проводного пульта. Этот параметр включается согласно инструкции на сплит вручную.Пульт показывает , что руками управлять его надо, не пультом дистанционного ИК управления.(точнее - наоборот, просто прочитал одно, написал другое )
    05.12.2011
    59
    так я же не с ик пульта,а с проводного...
    01.02.2012
    1,235
    Еще раз. Если у вас в блоке есть фотоприемник, откиньте провода от X,Y к фотоприемнику, подключите только проводной пульт и будет вам щастье.
    05.12.2011
    59
    будет вам щастье.
    спасибо,попробую отпишусь
    05.12.2011
    59
    счастье-то какое,снял 2 проводка,которые на фотоприемник шли-и всё заработало.Только не знаю,будет ли датчик температуры в пульте вырубать компрессор по уставке или нет.Оставил включенным на всю ночь,утром посмотрю.
    01.02.2012
    1,235
    Пиво и рыбку пришлите по мылу
    По дефолту датчик на входе в испаритель вырубает по уставке.
    05.12.2011
    59
    airwave,а на пульте тогда что за датчик в корпусе спрятан?
    01.02.2012
    1,235
    А это второй датчик.
    Сервисными настройками в пульте можно на него перейти для поддержания уставки.
    Есть мануал на пульт этого кондиционера?Очень нужно
    01.02.2012
    1,235
    Шлите запрос в Биоконд.
    Зря япошки такой пульт сваяли... Любой дурак теперь починит MHI
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    или сломает :D
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Indesit RA32G.015 проблема 3 сек работает, потом перерыв 30-40 сек.
    от Семеныч. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 12:45
  4. Samsung RL 33EBSW отключается а потом невключается
    от maxoka в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 08:01
