Из серии Mitsubishi Heavy.http://www.ruclimat.ru/model/print.p...5&id_catalog=4 вот такой.Ошибка при включении,на внут. блоке на панельке горит U потом 0 и так повторяется.Что это значит,есть у кого-нибудь коды?
Еще при включении автомата,на пульте надпись "wait" типа подождите,и две ладошки по краям вместо кавычек.Потом пульт гаснет,а на панели у0
U0 это не ошибка.
Инфракрасный фотоприемник подключен к X,Y?
Если да, то отключите его. С проводным пультом не дружит.
airwave,хотел сказать , что вы пытаетесь управлять с ИК пульта кондиционером , включенным в режим управления с проводного пульта. Этот параметр включается согласно инструкции на сплит вручную.Пульт показывает , что руками управлять его надо, не пультом дистанционного ИК управления.(точнее - наоборот, просто прочитал одно, написал другое )
Еще раз. Если у вас в блоке есть фотоприемник, откиньте провода от X,Y к фотоприемнику, подключите только проводной пульт и будет вам щастье.
счастье-то какое,снял 2 проводка,которые на фотоприемник шли-и всё заработало.Только не знаю,будет ли датчик температуры в пульте вырубать компрессор по уставке или нет.Оставил включенным на всю ночь,утром посмотрю.
Пиво и рыбку пришлите по мылу
По дефолту датчик на входе в испаритель вырубает по уставке.
airwave,а на пульте тогда что за датчик в корпусе спрятан?
А это второй датчик.
Сервисными настройками в пульте можно на него перейти для поддержания уставки.
Шлите запрос в Биоконд.
Зря япошки такой пульт сваяли... Любой дурак теперь починит MHI
