Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Деу нексия диагноз
    По умолчанию Деу нексия диагноз
    Доброго времени суток. Автомобиль Деу нексия 2010 г.в. Куплена с рук . По словам прежнего владельца у него все работало, холодило ( знакомая песня )))) С наступлением лета новый хозяин приехал на заправку кондея.
    Система пустая-отвакумировал, дунул 100 гр r134 -течеискатель показал утечку на соединении трубок к компрессору. Подтянул крепление - утечка пропала. Обратил внимание на то что гайки компрессора чуть слизаны (демонтаж ? и трубки затягивать не стали )
    Снова ваккум- заправка 400 гр r134 даление на всасе 2 на нагнетании 7 . На улице +35. Начинаю докачивать через обратку по чуть чуть -давление стоит на месте. С дефлекторов темперратура +42 как до заправки без изменений.
    Залил еще 150 грамм без изменений всас 2 нагнетание 7.
    Сильно не пинать т.к. новичек ))
    Подскажите пожалуйста что может быть ?
    - Сначала выясните почему на улице 35°С, а из дефлекторов 42°С.
    Вы заправили всего 550гр. так? Сколько надо по шильдику было? И ощупайте трубки от компрессора до конденсатора и далее до испарителя, на предмет перепада температур на линии ВД (осторожно не обжгитесь). Ещё осмотрите сразу на предмет замятостей, мест ремонта и подобных аномалий на ВД.
    Лучше б он описал температуру труб , особенно у компрессора. Норму правильно заправил, только чудес нет и не будет , невнимательность - вот главный бич. На нагнетании такого низкого давления быть не может, да ещё при +35.
    Спасибо откликнувшимся.
    Вот и я не понимаю как так- на нагнетательная труба не нагревается- температура подкапотного пространства, , давление не меняется при закачке что 400 гр 7 что при 550гр 7, обратка тоже еле теплая. На обратке давление 2 с чего ? Трубы без видимых повреждений и замятостей ( просмотрел всю магистраль). Из дефлекторов 42С - машина на солнцепеке стояла. Бред какойто...
    Цитата Сообщение от oblomov Посмотреть сообщение
    Бред какойто...
    Хладанент в радиаторе залёг, а до порта высокого давления засор , вот и всё твоё чудо. Щупай руками и по перепаду температур место ищи.
    12.07.2011
    86
    там эта,по шильде вроде грамм 750 должно быть - нет? : ) может сначала дозаправить до нормы и посмотреть на результат?
    Еще раз просмотрел все трубы-R13а, прав , видимо гдето засор. Нагнетательная труба горячяя от компрессора до радиатора, вход радиатора горячий потом постепенно температура падает. Резкого перепада температуры нет. Трубки без видимых повреждений. Может компрессор както препускает ?
    ......... вход радиатора горячий потом постепенно температура падает. .....
    - Ну, а после конденсатора щупали?
    ... я ж писал
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    ............ощупайте трубки от компрессора до конденсатора и далее до испарителя, на предмет перепада температур..........
    а R13а вам разжёвал, куда ещё более?
    .......до порта высокого давления засор , вот и всё твоё чудо..........
    _ Кто кроме Вас будет Щупать?
    Перепад температуры должен быть... чудес не бывает (не мои слова).
    23.05.2011
    65
    Сегодня была Нексия. Заправил 300гр (для поиска утечки). НД -2, ВД - 9,5. Температура трубок в норме, за исключением одного. После сервисного порта ВД ( в районе правого крыла), сантиметров через 20, имеется соединение. После этого соединения начинается дросселирование (трубка становится оч. холодной и она немного больше по диаметру). До испарителя она становится практически ледяной, покрывается влагой. А длина трубки более полуметра. Что это, засор? На выходе из испарителя трубка гораздо теплее. Рессивер слегка прохладный.
    27.04.2012
    60
    там трубка расширительная стоит
    08.03.2011
    4,896
    Это подлые узбеки,делают засоры расширительными трубками!Вложение 11252
    Наверное добавляют сахар или соль?
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от авиатор Посмотреть сообщение
    сахар или соль?
    белок от яиц куриных
    08.03.2011
    4,896
    Для лудшей хладодеятельности!
    08.03.2011
    4,896
    По теме:изучи по мануалам конструктивную особеннось системы,ТРВ,или расширительная трубка,станет понятней.
    23.05.2011
    65
    Нужно будет достать. Чего зря по магазинам бегать. Могу и поделиться. Всем острякам большое спасибо.
    наткнулся на тему и вспомнил - был у меня такой случай. ( в своё время сидел на форуме шэви-дэу клуб питера, и там подобная проблема тоже описывалась - но с точки зрения пользователя, кстати пользователь был на редкость сообразителен). то есть - компрессор работает, нд - ниже 2 бар ( стремится к 1,5 бар), трубка нд ледяная, вд - порядка 10 бар.... а холода всё нет... спасла память :-d
    и ждать его не стоит в принципе, поскольку на "ксюхах" после 5 лет отроду испаритель забивается грязью/пухом/фрагментами листвы так, что через него ничего не продувает. выход один - берётся длинное и нетолстое шило, тупится носик и им (с помощью пинцета либо без такового) начинается очистка грязи. процесс небыстрый, часика 3 - это самый минимум...
    Добрый день. Случилась похожая проблема. При заправке в 730 гр. низкое давление чуть ниже 2-х, высокое около 8-ми. После форсунки и до испарителя трубка ледяная, значит форсунка работает. После испарителя едва прохладная, хотя на Нексиях "обратка" обычно ледяная. Было такое впечатление, что мало фреона. Радиатор вроде другой стоит, крепления у него переварены. Добавил фреона до 900 гр. Высокое давление поднялось до 12-ти, но "обратка" не похолодела. Печка еле дует. Убрал салонный фильтр, чуть получше стало, на 3 с минусом. Фильтр недавно меняли, не засранный. Если забит испаритель, то "обратка" все равно должна быть холодной. Да и с давлением непонятно. Кто может подсказать? Заранее спасибо.
    Помыть радиаторы, выпустить фреон в атмосферу, да простить меня Гринпис, залить новый фреон по шильдику под капотом. И потом цепляем манометры и градусники и делаем выводы.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Ну зачем так грубо...
    Мой коллега сделал установку при гараже-мастерской, которая способна, при наличии шести вентилей и четырех тумблерах, собрать оставшийся в машине фреон, взвесить его (по результатам выводы), опрессовать, свакумировать, заправить, опять же, по весу. Также, вернуть высосаное масло, добавить часть масла. Единственный недостаток (а может, и достоинство), стационар!
  1. Деу нексия 2006
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 21:37
  2. помогите део нексия
    от костякостя в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 18:05
  3. дэу нексия 2010гв
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:33
  4. Клинит компрессор кондея нексия
    от koneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:33
  5. норма заправки для деу нексия 2010г
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:32
