Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    Вопрос Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    Не запускается Бирюса двух-компрессорный. Проблема такая, при включении издается прерывистый звуковой сигнал и со стороны морозильной камеры моргает цифровой индикатор и горит красный индикатор с восклицательным знаком. Регулировка температур при этом регулируется. Холодильник при этом запускается на несколько секунд. компрессора рабочие, я из запускал. На модуле смог проверить несколько емкостей, диодов и релюшек ничего подозрительного не нашел.
    16.06.2011
    5,587
    ОТсоедини компрессора и запусти от 220.Если вкл на несколько сек,то под замену. Если запускаются,то берем плату и несем к спецу,он то найдет подозрительное...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Тяжело там на плате чего найти ивенсисс как не как делал. Стукни по блоку рукой если запустится, то кондёр сдох, если нет, то под замену блок.
    при отключенных компрессорах происходит тоже самое. Эх придется наверное плату искать.
    У меня с подобными симптомами плата позволяла работать на одной (любой) камере. Но при включении второй, начинала "дергать" компрессоры.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Если оба компрессора целые,возможно переделать на механику.Дёшево и сердито.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Мы на механику, чистого итальянца перекинули. Он глюкнул по мозгам. Работал рывками. Поставили обычные К59. Всё работает без проблем.
  1. Не запускается Бирюса 129kss
    от alex4700 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 09:01
  2. Ariston MB2185NF.019 (двух компрессорный) в морозильном отделении +43С
    от olegvoa в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:05
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. не запускается двух головый gree
    от amistad в разделе Gree
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 00:07
