Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Холодильник работает без остановки
    Вопрос Холодильник работает без остановки
    Вчера мастер заменил терморегулятор (не работало хол. отд.).А сегодня весь день холодильник работает без остановок, на стенках начал образовываться лед. Что делать в такой ситуации?
    16.06.2011
    5,587
    теперь пусть тот же мастер фреон посмотрит,а терморегулятор вернет на место и деньги тоже. Хотя,мож и мастера поменять...И укажи модель холодильника
    Модель MXM-1701-XX
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не факт.
    Timofei А что было до этого?
    16.06.2011
    5,587
    Засор капил.ярной трубки,т.к. холодос на 134 фреоне!! Это не лечится заменами терморегуляторов. Вы это можете не знать,но мастер должен был. ..Только сегодня такой поднял...
    Хол. отд. перестало охлаждать продукты ,терморегулятор сгорел
    16.06.2011
    5,587
    Терморегулятор не горит. Его трубка гниет. И его меняют,когда холодильник не включается....
    20.06.2009
    2,571
    Другого мастера ждёт ваш хол. Который посмотрит реально что с ним. Лутше в сервис обратитесь.
    Всем привет.
    Холодильник Атлант 2712. 2002г.
    Перестал выключаться, заметил нисразу. Грешил на термостат ибо уже раз менялся. Не помогло.
    Заметил, что стенка ХК не полностью обмерзает, там где кп - термостата совсем не обмерзает. Померял температуру в ХК +12, в МК -30.
    Попал на этот форум - почитал, понял что засор в КП. Вызвал мастера. Мастер приехал, раскупорил заправочную трубку компрессора, оттуда пшикнуло - он убедился, что это не утечка а засор. Сказал, что у него нет собой азота, приедет завтра и уехал. Холодильник остался с открытой заправочной трубкой, выключенный наночь и на день. На следующий вечер приехал мастер, откусил от фильтра капелярку влил туда примерно 40мл R141 и продул азотом. Затем все соединил на место, подключил вакуумный насос на 3-5 минут, сказал, что система герметична. Выключил вакуумник, и подключил баллон R600a вместо R134a. Я ему сказал, что с R600 упадет хладопроизводительность примерно на 40%, он посмеялся, сказал что все будет работать нормально и закачал газ в систему по манометру. Убедился что МК начала замерзать и ушел. Я поставил термостат по старинке на 3. Холодильник молотил чуть больше часа и не отключался. Тем временем я положил термометры в ХК и МК. Температура в МК -15, в ХК +12 и не опускается. Я щупаю конденсатор - из 6 витков 1,2,3 горячие, 4 теплый, 5 и 6 холодные. Пробую всасывающую трубку компрессора - замерзла. по заправке - передоз. Кручу термостат на 1 - холодильник выключился. на 1 делении 30минут-стоит, 30минут-работает. Утром перевел термостат на 2 деление 1-час работает, 30минут-стоит, температура в МК -15, в ХК +10. Позвонил обратно мастеру - рассказал ситуацию. Он приехал - стравил немного газа и уехал. Я ставлю термостат на 3. Холодильник работает 3,5 часа не выключается, температура в камерах не опускается МК -15, ХК +10, приложил градусник к стенке ХК -7, всас слегка мокрый, конденсатор - ничего не поменялось см. выше. Возвращаю регулятор до 2 - холодильник выключился и работает режиме: 1час-работает, 30минут - стоит. Я звоню снова мастеру и рассказываю ситуацию. Он меня выслушал, начал заметно нервничать, сказал что это проблема в компрессоре от того что компрессор долго работал с засором КП и клапаны в компрессоре износились и плохо держат и он не может нагнать нужное давление. Я ему сказал, что нужно приехать и заправить холодильник родным R134 и все будет работать. Хотел посоветовать добавить примерно 1метр капилярки и оставить на R600, но по его настрою я понял, что не стоит этого говорить. мастер психанул, сказал что ничего делать не будет и не приедет.
    Подскажите кто прав и что мне делать.
    Спасибо.
    Засор капил.ярной трубки,т.к. холодос на 134 фреоне!! ...
    МихаилЮр, а как же намерзание?:
    Вчера мастер заменил терморегулятор (не работало хол. отд.).А сегодня весь день холодильник работает без остановок, на стенках начал образовываться лед. ...
    Цитата Сообщение от vcter Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    ... мастер психанул, сказал что ничего делать не будет и не приедет.
    Спасибо.
    Предложите вернуть деньги - прибудет сразу.
    Я бы поверил ему, если бы не получилось на родном газе, и он вынужденно применил более подходящий.
    vcter, на 600м нужной температуры в ХК не будет , если плачет обратка у компрессора.
    вам надо быть по внимательнее прежде чем обсуждать прежнего мастера... было написано так- (не работало хол. отд.).Заметьте не работал а не морозил!
    Спасибо.
    Ты не прав, незачем умничать если не ты делаешь.
    Звать другого мастера и просить сделать всё по паспорту. Геморроя меньше будет.
    16.06.2011
    5,587
    Холодильное отделение должно только давать холод. Функция выпечки там не предусмотрена.Не работало -это и есть не холодило...
    16.06.2011
    5,587
    vcter, Вернет деньги и найдите другого мастера.Учить мастера не надо,но он должен сам обеспечить надлежащий ремонт. Ну про 600 уже писали... Может он 406 влил(рекомендую вместо 134)??
    Расскажу сказку Киевского Дядьки :
    Добрый день, уважаемые профессионалы! Может поможете в похожей проблеме. Холодильник Атлант 1709. Примерно 2 года назад перестал выключаться. Пришел мастер, перепаял латунный цилиндр внизу, перезакачал фреон (причем вместо 134-го закачал 600). С тех пор холодильник вроде как работает, но... включен долго (1,5-2 часа), сильно обмерзает снаружи трубка, температура МК примерно -15, очень теплые боковые стенки возле двери МК, выключен тоже долго, начинает гореть красная лампочка (термореле менялось). Может стравить немного газа? (клапан мастер поставил). Спасибо за ответы
    Далее развивалось так :
    Да этот мастер уже пропал, и деньги в ремонт честно говоря больше вкладывать не хочется. Подумываю о замене. Т.к. этот после ремонта хоть и трудится 2 года, но температура в морозилке явно недостаточная. После того как отключается лед с наружной трубки с громким хрустом отваливается на пол. Летом, на жаре, если поставить терморегулятор больше чем на 2,5 холодильник вообще не отключается, молотит сутками
    Человек заправляющий 600й вместо 134го - балбес, а не мастер. Деньги пусть вернёт , это активирует его головной мозг и научит правильно работать.
    [QUOTE=МихаилЮр;176388]Холодильное отделение должно только давать холод. Функция выпечки там не предусмотрена.Не работало -это и есть не холодило...[/QUOTEв чем то я с Вами согласен..но если по вине терморегулятора не включался компрессор то причем тут фреон?и откуда у вас такая уверенность в диагнозе?]
    уважаемые мастера..может все таки хватить тут умничать !!!.откуда вам знать какой там был мастер ???Может он умнее всех нас взятых..!!!вы ведь судите его только со слов клиента.
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=стрелец;176399]
    Вчера мастер заменил терморегулятор...Пост №1..Холодильник не отключается.....Так же и Тема называется.
    модел конкретно не указан..если двух компрессорный холодильник то первая причина же была в не исправности терморегулятора.
  1. Работает без остановки
    от SeRGaN_87 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 07:19
  2. Фризер Starfood BQ361y1 РАБОТАЕТ БЕЗ ОСТАНОВКИ!!!
    от Назим в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:26
  3. indesit wisn 100, стирает без остановки...
    от yrtchik в разделе Стиральные машины
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:21
  4. BEKO RRN 2260 работает без остановки!
    от rokotov57 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:54
