добрый день,кондиионер самсунг лет 10 уже работает последнее время нагревается штепсельная вилка и розетка,проверил и вилку и розетку контакты надёжные ,в чём причина???заранее спасибо!
Плохой контакт вилки-розетки...
токи померь...
Контакты между проводом и вилкой(розеткой)? Или контакт самой вилки и розетки? Перетяни соединения проводов в вилке. В розетке, если провода алюминиевые, почисти провода и перетяни соединение в розетке. Посмотри на сами контакты в розетке. Если не обгоревшие, то подожми, чтобы вилка входила с небольшим усилием. Обрати внимание на изоляцию проводов в розетке. Где греется - там она немного вздутая.
Если все в порядке, а вилка и розетка греется - вероятно проблемы с проводкой. Брось удлинитель от другой розетки и посмотри.
Поставь рядом с розеткой коробочку с автоматическим выключателем и подключи кондиционер через этот автомат.
После того как дозаправил кондиционер до 4 бар 22 фреоном (было где то 2,7), проблема нарисовалась, теперь перед включением компрессора кондея, он гудит секунды 3, потом врубается, но у меня на даче напряжение скачет, и в часы пик может опуститься до 180-190-200. Глубокой ночью 210 вольт, вроде запускается, а вот днем с гудением запускается.
Когда был он у меня не дозапрвлен, он запускался без гудения,
скажите пожалуйста специалисты, при каком напряжении сети может запускаться кондюк на 3,5 кило охлаждения? Вот думаю теперь что я натворил, подпалил что ли его, толи действительно он не работает на таких нихких напряжениях, спасибо!
Dr. Lektor, обычные кондиционеры (неинверторные) с трудом запускаются уже при 195В (девятки, двенадцатые, а больше - еще трудней), особенно когда жарко. При пуске кондиционера в жару давление фреона в трубопроводах может превышать 9 атм. Поэтому компрессору тяжело стартовать при пониженном напряжении. К тому же растет пусковой ток, что тоже не есть хорошо. Ставьте стабилизатор киловатт на 5. Это решит проблему с запуском. И компрессор дольше проживет.
Еще проверьте проводку до кондиционера. Если сечение жилы мало, а провод длинный - дополнительно упадет еще 10-15 вольт.
Последний раз редактировалось box2567; 06.07.2012 в 09:27. Причина: ошибка
спасибо, а инверторы проще запускаются?
У инверторных кондиционеров пусковой ток почти в 10 раз меньше, чем у обычного (до 2-х ампер у панасоника 12).
У меня был такой случай. Panasonic инверторный (не помню какой) то работает, то не работает. Приезжаю, включаю - работает (дело было осенью, включил на тепло). Через 5 минут отключается четырехходовой клапан, соответственно шипение, результат - кондиционер не греет. Через 3 минуты опять включается, работает 5-6 минут и опять шипение. Когда начал контролировать напряжение питания выяснилось, что при 161В кондиционер работает, греет, а как только напряжение падает до 160 (всего-то 1В) - шипение и остановка компрессора. Причина простая - рядом стройка, бетономешалки, сварки. Напряжение снижается до 150В. Поставили стабилизатор - больше туда я не ездил.
